RTL HD Tonversatz seit Frequenzumbelegung am 06.11.2025 (Netz Roth)
Schrecki
Mastermind
Mastermind
Servus,
seit der Umstellung am 06.11.2025 hat der Sender RTL HD  (410 MHz) einen Tonversatz.
Der SD Sender hat keinen.
Der Versatz tritt auf verschiedenen Endgeräten auf.
Tritt der Fehler noch bei anderen auf?
Gruß Schrecki
Schrecki
Mastermind
Mastermind
Also bei mir hat sich der Ton bei RTL HD wieder normalisiert. Fehler scheint gefunden worden zu sein.
Ich hoffe bei den Mitgelitten hat sich auch alles wieder normalisiert.
Gruß Schrecki
25 Antworten 25
Sigi-DD
Hallo Schrecki,
Du bist der erste, der nach der Umstellung hier von einem solchen Problem berichtet. Die Umstellung läuft ja schon seit mehreren Monaten und es hat auch einige Probleme gegeben aber bisher nur Bild und Tonstörungen oder fehlende Sender, die aber gelöst wurden. Welche Region betrifft es denn bei Dir? Wo wohnst Du?
Servus Siegmar,
welches Netz steht ja schon im Betreff 😎. Und einer muss ja anfangen mit "meckern" 😅
Hier aber nochmal genauere Daten.
Netz: Roth
Kopfstation: Nürnberg 5-2 (Nürnberg Süd?)
Die anderen Sender auf der Frequenz 410 MHz haben nicht diesen Versatz.
Gruß Schrecki
Hallo Schrecki,
hast Du die Störung schon gemeldet. Ohne Meldung wird die bei VF nicht bearbeitet.
das ist mir klar 😎...Ich wollte hier einfach nur mal wissen ob noch andere aus der Region hier betroffen sind 🙂.
Gruß Schrecki
Hallo Schrecki,
Du hattest geschrieben, das der Fehler auf mehreren Geräten auftritt. Sind die Geräte alle vom gleichen Hersteller?
Schrecki
Mastermind
Mastermind
Nein...es betrifft verschiedene Plattformen. (SkyQ Box, GigaBlue...selbst beim Streamen über die Fritzbox)
Ich gehe nicht davon aus,  dass der Fehler bei mir liegt.
Ich werde das Wochenende abwarten (da arbeitet eh keiner bei Vodafone) und es nächste Wiche mal melden.
Gruß Schrecki
Hallo Schrecki,
wenn der Fehler auf unterschiedlichen Geräten vorhanden ist, dann kann das Problem nicht bei Dir liegen. Die Fritz-Box kann doch aber nur RTL in SD empfangen, da sie keine Smartcard hat.
Schrecki
Mastermind
Mastermind
Klar...kann die Fritzbox von sich aus nur SD. Man kann aber den Tuner zugreifen....
Hallo Schrecki,
womit greifst Du auf die Tuner zu?
