am 08.08.2024 14:35
Hi Commubity,
wir sind diesen Monat zu Vodafone gewechselt.
Bis letzte Woche konnten wir problemlos vox sd empfangen. Nun ist es von der sende Liste verschwunden.
Wir haben schon mehrere automatische Sender durchlaufe gemacht. Auch eine Tiefensuche. Ergebnis ist leider null.
Vox HD erscheint in der Liste, aber das bringt uns nichts. Hat jemand eine Idee?
am 09.08.2024 16:21
Mache ich gerne sobald möglich, voraussichtlich gegen 21 Uhr
am 09.08.2024 19:17
Sat 1 Gold hat er,
3 Sat HD hat er nicht
am 09.08.2024 19:32
Hm, Sat.1 Gold kannst auch sehen?
Beide Sender sind unverschlüsselt, merkwürdige Geschichte.
Versuchs mal mit hoch abgeschirmten Kabel mit Vollmetallstecker (so nicht bereits genutzt).
Ich glaub zwar nicht wirklich dran, in deiner Nähe dürfte der Funkturm Hamburg-Rahlstedt sein?
am 09.08.2024 19:47
Hallo Janneb,
das Problem kann an einem zu niedrigen Signalpegel auf den hohen Frequenzen oder einem Störsignal auf diesen Frequenzen liegen. Die TV Geräte haben bei den Einstellungen oft auch Seiten für den Service und darunter auch eine Seite auf der der Signalpegel und mehr vom aktuellen Sender angezeigt wird. Kannst Du mal bitte ein Bild von der Seite machen wenn Sat 1 Gold läuft und auch wenn ein Sender vom Kanal E30 - 546 MHz eingestellt ist.
am 09.08.2024 21:47
Ok tatsächlich lässt sich kein Sat 1 Gold empfangen.
Es war nur in der Senderliste zu finden.
Wenn ich es anwähle, kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei den HD Sendern.
am 09.08.2024 22:19
HD Sendern? Wie lautet die Fehlermeldung?
Das mit dem Antennenkabel, ich würds trotzdem versuchen. Manchmal kleine Ursache, große Wirkung.
Der Gedanke mit dem zu niedrigen Signalpegel, ja, aber warum kommt dann Sat.1 Gold an, aber 3sat HD nicht?
Mit den Pegel hat das eigentlich nichts zu tun, der ist für beide Sender gleich.
Welches Gerät genau nutzt du für den TV Empfang?
am 09.08.2024 22:26
Hallo Janneb,
konntest Du bei den Einstellungsseiten des TV auch eine Seite mit den Signalwerten finden? Vermutlich sind die Signalpegel auf den hohen Frequenzen zu niedrig. Ist Dir bekannt wann die Anlage bei Dir im Haus installiert wurde? Hat Dein Vorgänger in der Wohnung auch Kabel TV genutzt?
Es könne noch eine alte Antennendose verbaut sein, die nur bis 450 MHz zugelassen ist und daher dann bei den höheren Frequenzen kein ausreichender Signalpegel mehr am TV ankommt.
am 09.08.2024 22:38
Hallo Peter165,
Janneb hatte im letzten Beitrag geschrieben, das er Sat.1 Gold auch nicht sehen kann es aber in der Liste angezeigt wird.
am 09.08.2024 23:18
Keine Ahnung woher du das mit der 450 Mhz Dose hast, aber Sat.1 Gold ist zu empfangen auf 562 Mhz nur 3sat HD auf der gleichen Frequenz nicht, wie passt das zusammen bei einer nur bis 450 Mhz Dose?
Zumal ja wie du selber schreibst Vox SD ist auf 546 Mhz, empfangbar, was ja laut Janneb bis vor kurzem ja auch möglich war.
Das passt definitiv nicht, mit einer Dose die nur bis 450 Mhz geht!
am 10.08.2024 00:02
Hallo Peter165,
Nein, er kann auch Sat.1 Gold nicht empfangen!!!! Das hat er in seinem letzten Beitrag geschrieben. Der Sender war nur noch in der Liste vorhanden kann aber auch nicht angesehen werden. Alle Sender auf 546 MHz und auch auf den höheren Frequenzen können nicht gesehen werden. Es kann natürlich auch der Verstärker ausgefallen sein, der ja auch den Signalabfall zu den hohen Frequenzen ausgleichen soll.
