EPG
Babsy-1
Hallo. Seit einigen Tagen funktioniert mein EPG auf den meisten Kanälen nicht mehr.
Habe schon alles ausprobiert ( Neustart, System Update, vom Strom weg).
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen?
Danke schon mal
21 Antworten 21
Olli30
Hallo Babsy. Habe das gleiche Problem mit meinen Echostar hd Recorder. Habe bei der Hotline angerufen. Problem ist bekannt und es wird dran gearbeitet. Mal schauen wie lange es dauert. Hatte 2023 das gleiche Problem. 2 Tage nach dem Anruf bei der Hotline ging es wieder. Mal abwarten. VG Oliver
Tokoloko
Ich habe auch das gleiche Problem seit einigen Tagen. Wenn die Hotline schon bescheid weiß, warte ich auch mal weiter ab 🙂
Olli30
Hallo tokolo. Laut Hotline hatte der Mitarbeiter einige Anrufe wegen dem epg Problem und wurden dran arbeiten. Leider hat sich bei meinem hd Recorder noch nichts getan. Immer noch kein epg vorhanden 🙄
Olli30
Update kein Epg. Leider habe immer noch kein Epg mit dem Echostar Kabel 1, sat 1, pro 7 usw
Epg Signal scheint das zu sein auf dem normalen Fernseher ohne Echostar. Nur der Recorder bekommt es nicht verarbeitet. Rufe Morgen nochmal bei der Hotline an. VG
Olli30
Hallo Babsy 1 gibt es bei Dir wegen dem fehlenden Epg was neues ? VG Oliver
Hallo Olli30,
der Echostar hat einen EPG von 14 Tagen. Der EPG über die DVB-C Kanäle auf dem TV hat aber nur eine Woche. Der Echostar muss also eine andere Quelle haben. Vermutlich gibt es einen speziellen Kanal über dem die Box den EPG lädt, und der ist vermutlich ausgefallen.
Olli30
Hallo Siegmar.Danke für deine Hilfe.Hatte 2023 das Problem schonmal. Hatte heute nochmal einen Sendersuchlauf gemacht aber ohne Erfolg. Austausch des Recorders brachte damals bei jemand anderem auch nichts.Es hilft wahrscheinlich nur warten und sonst nochmal die Hotline. VG Oliver
Ich formuliere das mal etwas anders als @Sigi-DD.
Der Echostar kann mit dem EPG den die Sender mit senden nichts anfangen, da Geräte eigener EPG.
Für den Echostar EPG gibt es einen Datenkanal auf einer TV Frequenz, welche das ist bei exUM ist keine Ahnung.
Vergleichbar ist das mit den exKD HD Recorder, die haben auch einen Geräte eigenen EPG der auf der Smartcard freigeschaltet ist, da erfolgt die nächtliche Aktualisierung über 442 Mhz per Antennenkabel. Für den exUM Echostar trifft aber jene Frequenz nicht zu.
Bei den exKD Recorder ist es möglich zu überprüfen wann der EPG geladen wurde, bzw. auch die Möglichkeit das manuell zu laden gibt es per Geräte Menü. Dazu kommt, es war zumindest der next&now EPG nutzbar, sprich die laufende und nachfolgende Sendung werden angezeigt.
Olli30
Hallo Peter. Kleines Update. Epg ist wieder da. Woran hat's gelegen? Das fragt man sich immer 😀 woran hat's gelegen. Egal Hauptsache es läuft wieder. Danke nochmals für deine Hilfe.
VG Oliver
Olli30
Hallo Siegmar. Danke Dir auch nochmals für deine Hilfe. Epg ist wieder da. VG Oliver
