Empfang in 72555 gestört?
Pennywajs
Datenguru
Datenguru
Hallo zusammen
war gestern in Metzingen beim McDonalds in der Innenstadt. War über den schlechten Empfang überrascht.
Der Sendemast ist eigentlich wenige hundert Meter entfernt, allerdings hatte ich vor dem McD zwar zwei Striche 4G, allerdings lief nichts. IMessages gingen nicht raus, Empfang auch nur sporadisch.
Liegt hier eine Störung vor? Nach meinem Kenntnisstand ist der entsprechende Mast geschätzt ca 3-400m Luftlinie entfernt.
im McDonalds selber kein Empfang
Danke
akoch
@Pennywajs
Eine Erweiterung ist für Mitte 2024 eingeplant.
Urlaub bis 19.5.
Kein Support via PN !!
6 Antworten 6
C4sti3l
Full Metal User
Full Metal User
Hallo @Pennywajs,
der Bereich wird von zwei Basisstationen abgedeckt.
Ob dort eine Störung vorliegt kann ich natürlich nicht sagen, es kann eine Überlastungssituation gewesen sein.
Über ein "Danke" (Daumen hoch) würde ich mich sehr freuen.
H3nnes
Full Metal User
Full Metal User
@Pennywajs @C4sti3l
Die Station rechts im Bild an der Maurenstraße (ID: SXxU98) kann man hier sehr gut erkennen. Die Vodafone Antennen sind die in der Mitte, oben Telekom, unten Telefónica. Zwischen McDonalds und dieser Station befindet sich die Martinskirche, die den Empfang in der Innenstadt dort blockieren wird. Der Sektor "B" sollte zwar annähernd in die Richtung schauen, aber wenn die Station zusätzlich noch einen stärkeren elektrischen Downtilt hat (also das Signal weiter nach unten als gerade aus gesendet wird), dann kommt es nicht bis in die Innenstadt.
Die Station links an der Eichbergstraße (ID: SXx7W2) kann man hier erkennen. Dort sollte der Sektor "A" in die Richtung der Innenstadt schauen, aber auch hier sind einige höhere Gebäude im Weg, die das Signal nicht besonders gut durchlassen werden.
Es fehlt also einfach ein Standort in der Innenstadt. Das sieht man auch gut an den Trails vom Cellmapper Screenshot, deren Farbe  sich dort Richtung dunkel grün bis rot bewegt...
akoch
Da sind beide Sektoren (SXL7W2A + SXLU98B) total überlastet und deswegen kaum Durchsatz.
Urlaub bis 19.5.
Danke, ist Abhilfe geplant? @akoch
akoch
@Pennywajs
Urlaub bis 19.5.
akoch
Da erstmal gelöst > wieder zu.
Urlaub bis 19.5.
