am
29.10.2021
14:16
- zuletzt bearbeitet am
30.10.2021
11:03
von
Ines75
Habe soeben telefonisch mit dem Kundensupport telefoniert bezüglich Latenz Probleme bei Path of Exile Latency Spikes sporadisch bis zu 3000ms via LAN.
Der erste Mitarbeiter war freundlich und hat versucht zu helfen. Wir haben einmal die Fritzbox vom Strom getrennt die log Daten sind somit erstmal neu am generieren. Jedoch habe ich darauf aufmerksam gemacht das es bei mir Kanal Probleme (siehe Screenshot) gibt und um eine Leitungsprüfung gebeten habe. Meine bitte wurde leider verwährt. Daraufhin habe ich den Vorgesetzten verlangt, Herr Gxxxx meldete sich mit einer aggresiven Tonlage und zeigte sich ebenfalls nicht hilfsbereit. Er selbst zeigte sich unbeindruckt was er den tun könnte, da es nicht seine Aufgabe sei. Nach meinem empfinden wollte er seinerseits das Gespräch so schnell wie möglich abwürgen. An sich hat er noch gemeint das ich euer Gerät anschließen soll und nochmals anrufen soll für eine Fehlerprüfung da laut seiner Anzeige alles okay ist.
Nach meinen aktuellen Recherchen kann es auch an Routing Problemen liegen.
Was ich schon probiert habe:
IP4 only in der Fritzbox
IPV6 only
IPV6 via Tunnel
VPN
alternativen DNS
Reset Fritzbox
Reset Netzwerkkarte
anderen LAN Port (Fritzbox und PC) , ja ich hab 2 LAN am PC
p.s. leider geht nur ein Screenshot auf den Kanälen 1,6, 13 & 14 sind ebenfalls nicht korrigierbare Fehler.
Mein Problem besteht weiterhin
edit: Mitarbeiternamen entfernt. siehe Forenregeln
am 02.11.2021 20:15
Hallo elektronicviper,
wie Dir gegenüber aufgetreten wurde, ist selbstverständlich nicht in Ordnung. Das bekommen wir bestimmt besser hin. Damit wir erste Anhaltspunkte haben, schau bitte in den Beitrag Alles rund um Störungsmeldungen und schicke die Infos von dort. Vor allem die Pingplottermessungen zu Path of Exile sind hier wichtig, führe sie bitte per LAN an unserem Leihgerät durch.
am 10.11.2021 18:14
so dann mal mehr Infos hier mit der Kabelbox von Vodafone HW Version MP2 Modellnummer TG3442DE angeschlossen. Tarif Vodafone CableMax 1000. Ergebnis mit Pingplotter. Reines LAN Kabel ist (auch neu) angeschloßen ohne Wlan Verbindungen an Port 1 sieht identisch auf den anderen Ports aus. Auffälligkeit zur meiner Fritzbox und na anderen Messung das ab den Hop zu IP 145.254.3.192 da die meisten Packetloss auftreten, aber davor auch schon! Der Zeitraum ist täglich beim spielen bemerkbar spontane ingame Latency bis zu +3000ms naja und was dann passiert ist wohl klar bei nem Hack and Slay Game mit Charakter. 😞
Das gleiche passiert wenn ich über eine anderes Gateway von Path of Exile reingehe und das Routing über die genannte IP gehe. Schließe dann wieder meine Fritzbox 6591 an.
am 15.11.2021 16:56
Danke für die Infos. Dann schaue ich mir das gern an, wenn Du mir Deine Daten sendest. Ich brauche Deine Kundennummer, den Namen mit Adresse und das Geburtsdatum des Vertragsinhabers. Schreibe kurz wieder hier, wenn Du die Daten per PN geschickt hast. Für die Anschlussprüfung muss unser Leihgerät am Netz sein.
am 15.11.2021 18:00
Hi Claudia,
hab Leihgerät dran und du hast 2 PN hatte beim ersten mal Geburtsdatum vergessen.
PN´s jeweils identischen Betreff vom Thread.
am 18.11.2021 15:37
am 19.11.2021 14:00
Hi elektronicviper,
die Leitung ist weitestgehend unauffällig. Treten die Probleme ab einer bestimmten Uhrzeit auf?
VG Wallace
am 19.11.2021 15:08
Am meisten spürbar ab 17 Uhr - 2 Uhr morgens
am 22.11.2021 09:53
wie verhält sich denn der Down- und Upload, in der genannten Zeit?
Viele Grüße, Martin
am 01.02.2022 19:54
hi ich bins mal wieder habe jetzt mit AVM telefoniert die meinten anhand der Fritzbox Daten alles in Ordnung.
Nach meiner Recherche hab ich den Thread bei euch gefunden.
Lasse jetzt die Fritzbox tauschen und schaue mal ob die Fehler dann weg sind. Vermute mal eher nen kleinen Fritzbox defekt. Ich melde mich wieder wenn ich neue Werte habe.
