01.03.2022 22:23 - bearbeitet 01.03.2022 22:31
Guten Tag,
bevor ich mich in die endlos lange Warteschleife der Vodafone-Hotline stürze, um dann doch nur eine Aussage wie "es sieht alles gut aus, starten Sie mal das Modem neu" zu erhalten, wende ich mich mal über diesen Weg an euch.
Ich bin eigentlich eine sehr zufriedene Kundin von euch.
Aber ich habe seit ca. einer Woche ständige Verbindungsabbrüche im Upstream (Rückkanal). Diese treten völlig sporadisch über den Tag auf und nehmen nach meinem Empfinden am Abend zu.
Das ganze hat leider Auswirkungen auf meinen Job.
Ich Arbeite von Zuhause und bin in vielen Videokonferenzen. Hier hat sich das Problem in der letzten Woche auch erstmalig bermerkbar gemacht. Meine Kunden und Kollegen sagten mir, das mein Videobild einfriert und mein Ton total verzerrt wahrgenommen wird. Ich bin erst mal von einem einmaligem Problem ausgegangen.
Leider wurde das ganze über den Tag nicht besser.
Desweiteren Spiele ich Abends gerne mal ein Online-Spiel, auch hier hatte ich ab diesem Zeitpunkt mit Verbindungsabbrüchen zu kämpfen. An dieser Stelle wurde ich dann stutzig.
Die Fehlermeldung im Spiel lautete dann Wort wörtlich übersetzt "Der Server erhält keine Daten mehr von Ihnen".
Also habe verschiedene Speedtests (von Vodafone, von Google etc.) durchgeführt sobald ich aus meinem Spiel rausgeflogen bin und konnte sofort sehen, das kein Upstream mehr vorhanden ist oder irgendwo bei 0,0X-Mbit/s liegt.
Da war für mich klar, da stimmt was nicht.
Ich habe das ganze jetzt eine Woche lang beobachtet und diese Speedtests wären der Abbrüche über verschiedene Endgeräte durchgeführt (Handy im WLAN, MAC mit LAN, Windows PC mit LAN.) und komme immer auf das selbe Ergebnis, dass der Upstream total absinkt oder für teilweise eine Minute nicht vorhanden ist.
Das ganze passiert regälmäßig in unrägelmäßigen Abständen. Am meisten merke ich es, wenn ich Abends aus meinem Onlinespiel fliege. Das war gestern Abend im Zeitraum von 21-23 Uhr bestimmt 4x der Fall. Und das ist seit einer Woche fast die Regel!
Was ich bereits getan habe:
- Fritzbox auf Werkseinstellung zurück gesetzt
- Lankabel ausgetauscht (auch wenn es Quatsch ist, da der Upstream auch im WLAN weg bricht)
- Alle Verbindungen geprüft.
Leider hat nichts geholfen.
Könnte jemand aus eurem Team eventuell mal meine Leitung prüfen, ob ich hier von einem dieser gefürchteten "Rückwegstörer" betroffen bin?
am 02.03.2022 16:52
OK, die Anworten haben sich überschnitte. Du brauchst eine IPv6 Adresse. Falls das eine Leihbox ist tut ein Werksreset gut. Dann wird die Schwitzbox mit den VF Daten erneut geladen.
Hast du den Haken für IPv6 rausgenommen?
am 02.03.2022 17:14
Reicht es, wenn ich den Haken erst mal nur setze?
Einen Werksreset hatte ich bereits durchgeführt. Das sorgt leider immer dafür, das ich mich 3 Tage mit meinem Smarthome beschäftigen muss um wieder alle Geräte einzubinden wenn ich kein Backup in die Fritzbox einspiele.
02.03.2022 17:28 - bearbeitet 02.03.2022 17:32
Hast du eine LEIH Schwitzbox, wäre nett wenn du das beantwortest.
Sofern das eine LEIH Schwitzbox ist, werden die richtigen Haken nach einem Werksreset gesetzt, ist es jedoch deine eigene darfst du womöglich die Parameter selber eintippen. SIP Telefonie z.B.
Und ja, Haken setzen, nach IPv6 Einstellungen gurgeln, und rebooten.
Du mußt eine Ipv6 beziehen. Hast du einen zweiten Router im Netz, das ist wichtig, beantworte bitte die Frage.
am 02.03.2022 17:33
Also, das ist eine LEIH-Fritzbox. Kein Eigentum.
Ich habe keine weiteren Router oder Modems oder Kombigeräte im Betrieb.. Wie gesagt, ein Werksreset habe ich bereits leztzte Woche durchgeführt. Danach alle Einstellungen auf Original gelassen und 3 Tage lang meine 50 Smarthomegeräte wieder mit festen Netzwerk IPs versorgt. Das Problem hat sich dadurch nicht geändert und der Haken bei IPv6 war standardmäßig deaktiviert. Per Hand kann ich ihn aktivieren.
Aber ich Frage mich eher, wieso MUSS zwingend IPv6 aktiv sein?
02.03.2022 18:18 - bearbeitet 02.03.2022 18:34
VF nutzt IPv6 nativ, IPv4 beziehst du über einen AFTR Server, Carrier Grade Nat. Das ist eine Shared ipv4 Adresse, also nicht dir persönlich zugeordnet. Diese Adresse wird benötigt um auch Webseiten mit puren IPv4 anzusteuern. Das wäre im groben DS Lite.
Bei Dual Stack beziehst du eine persönliche ipv6/4 Adresse. Damit sind eingehende VPN Verbindungen möglich, mit DS Lite nicht.
Klar kommst du eine Verbindung über den AFTR aufgebaut, aber nicht so gedacht.
Rufe beim VF Kompetenzzentrum an und frage warum du keine IPv6 beziehst.
Ich komme aus dem ex KDG Gebiet, wie das bei Unitymedia läuft ist mir nicht ganz klar.
Sollte aber ident sein.
Bist du die sicher das die Schwitzbox der richtige Router für mehr als 50 Geräte ist, seufz.
am 02.03.2022 18:22
So langsam steige ich nicht mehr durch.
Das lief doch bisher absolut ohne Probleme. Erst seit kurzem habe ich diese Ein/Abbrüche im Downstream. An den Fritzboxeinstellungen hat sich nichts verändert 😞
am 02.03.2022 18:29
Vielleicht aber VF. Wäre nicht das erstemal.
