Upload sehr gering - nur ein Upstream-Kanal
Mörsianer
Hallo Zusammen,
in den letzten Tagen haben wir immer wieder bemerkt, dass es bei einigen Fernsehsendern zu Aussetzern kommt. Bei einem Test mit dem Vodafone Speedmesser hat sich dann herausgestellt, dass der Upload sehr langsam ist und immer bei der Upload-Messung die TV-Sender gestört sind.
Der DOCSIS-Status in der Vodafone-Station TG3442DE (im Bridge-Modus) zeigt, dass nur ein Upload-Kanal vorhanden ist.
Ein Neustart der Vodafone-Station hat bisher keinen Erfolg gebracht.
Wo könnte der Fehler liegen?
Ein anderes Coax-Kabel für die Verbindung zwischen Dose und Station nutzen?
Danke für Eure Hilfe.
VG
Moni_GK
Hallo Mörsianer,
dann lass mal über die Hotline die Leitung prüfen. Weitere Kontaktkanäle zur Leitungsprüfung findest Du hier.
Grüße Moni
Mörsianer
Moin,
komischerweise muss durch Magie heute Nacht was passiert sein. Die Vodafone-Station zeigt heute wieder 5 Kanäle im Upload. Wie kann sowas passieren?
VG
Moni_GK
Hallo Mörsianer,
vielleicht eine kurze Störung im Netz. Wenn es nochmal vorkommt, dann melde Dich gerne an der Hotline.
Grüße Moni
