am 12.05.2021 00:20 - zuletzt bearbeitet am 12.05.2021 05:42 von Gelöschter User
Bei mir flackert ab und zu das TV Bild,
Das Problem tritt nur beim Kabel TV Empfang auf, nicht bei anderen angeschlossenen Geräten.
Ich habe verschiedene antennenkabel ausprobiert, das flackern tritt immer auf, also gehe ich davon aus dass es an der antennendose liegt. Die ist eventuell nicht richtig angeschlossen bzw die Kabel sind korrodiert. Kann ich die Dose selbst austauschen?
Edit: @Fälltnixein Beitrg nach Störungdmeldungen Kabel verschoben. Gruss Methusalem1
am 22.09.2021 09:40
Leider konnte mich der Techniker nicht erreichen, der Auftrag wurde geschlossen!
am 23.09.2021 18:14
Hallo Fälltnixein,
dann eben auf ein neues. Ich habe gerade einen neuen Auftrag erstellt und an die Kollegen geschickt. Hoffen wir mal, dass es diesmal klappt.
Viele Grüße, Martin
am 29.09.2021 22:05
Hallo Martin,
der Techniker war da und hat die Antennendose neu angeschlossen, allerdings wurde das Flackern dadurch leider nicht behoben.
am 29.09.2021 23:37
Außerdem treten jetzt gelegentlich Bildstörungen/Artefakte auf.
am 04.10.2021 12:38
Hallo Fälltnixein,
dann muss der Techniker nochmal zu Dir, in Ordnung?
Grüße Moni
am 10.11.2021 16:25
Hallo Moni,
ja ok.
am 15.11.2021 16:11
Hallo Fälltnixein,
die letzten Meldungen im September wurden auf den Internetvertrag aufgenommen, dort liegt ein Service bis zur Antennendose vor. Beim TV-Anschluss geht der Standard-Service aber nur bis zum Hausübergabepunkt. Da der Techniker den Einsatz berechnen kann, wenn die Ursache außerhalb unseres Bereiches liegt, wäre es gut, wenn Du alles ab dem Verstärker bis zum Fernseher vorab durch einen eigenen Techniker prüfen lässt.
am 24.12.2021 17:13
Hallo, scheinbar ist die Antennendose nicht mehr in Ordnung, die Zugentlastung lässt sich nicht mehr festschrauben. Also seit ihr für die Antennendose nicht zuständig und ich muss diese auf eigene Kosten ersetzen?
am 28.12.2021 17:29
Hallo Fälltnixein,
leider ja :/. Entweder Du beauftragst selbst einen eigenen Techniker bzw. Elektriker oder Du sagst Deiner Hausverwaltung/ Deinem Vermieter Bescheid. Wenn ab dem Verstärker bis zu Deiner Wohnung alles geprüft und in Ordnung ist und es immer noch zu TV-Störungen kommt, können wir einen Techniker von uns zu Dir schicken.
am 28.12.2021 21:22
Ich habe jetzt noch einen Giga TV Vertrag abgeschlossen, ändert das was?
Das Koax-Kabel das in die Antennendose reingeht ist etwas kurz, müsste wohl auch nochmal abisoliert werden wodurch es ja noch kürzer wird, sodass es schwierig wird die Antennendose anzuschließen.
Gibt es da Tips wie man das eventuell verlängern kann?
