Stetige Verbindungsabbrüche
Jojo993
Liebe Community,
seit einiger Zeit (mehr als 6 Monate) kommt es im Raum NRW 58452 zumindest bei dem meinen Anschluss zu vermeintlich willkürlichen Verbindungsabbrüchen. Diese treten über den Tag verteilt auf.
Sie äußern sich darin, dass zu beginn das W-Lan aussetzt. Nur wenige Minuten später ist auch die LAN-Verbindung weg.
Der Router lässt sich dann auch nicht mehr aufrufen (WEB). In den Verfügbaren LOGs wird nichts ausgegeben. (0kb beim Download)
Am Router selbst blinkt dann nur noch die vorletzte LED. (von oben nach unten betrachtet)
Dieser Zustand hält sich dann meist fast 30 Minuten.
Beschleunigen lässt sich dies durch gezieltes Stromlosschalten und wieder einschalten. (Dauert dann meist 1,5 bis 2 Minuten)
Router wurde kürzlich erst getauscht. Probelm besteht aber weiterhin, seit den letzten Wochen nahezu täglich.
Router ist per Kabel an der Dose (ca. 0,5m COAX, aus dem Lieferumfang)
Woran könnte es liegen?
Was kann ich sonst noch in die Wege leiten?
Eure Fragen versuche ich bestmöglich und Zeitnah zu beantwortet.
Liebe grüße.
P.S.:
DOCSIS-Status direkt nach dem Reconnect im Anhang.
Einige dBmV/dBuV Werte sind zu niedrig. Da muss ein Techniker vorbeikommen.
