31.01.2021 03:50 - bearbeitet 31.01.2021 03:55
Hallo ich habe einen neuen Anschluss abgeschlossen als neu Kunde und wollte fragen ob das so stimmt? FritzBox 6591 cable (KG). Gebuchter Tarif ist 1000 RedPhone. Ich habe manchmal das gefühl das ich eine Störung habe? Die Hotline konnte mir bis jetzt nicht so helfen? Mein nachbar meinte er hat so 960 mbit Download rate bei jeder Messung?. Bei mir ist Sie schwankend manchmal nur 370 mbit :(, und manchmal 850 mbit??? Vlt sind das auch die Online Test-Webseiten? Kann sich jemand mal die Werte anschauen und mir sagen ob da was falsch eingestellt ist? Seit-Anschluss-Beginn: - Bei mir war bis jetzt kein Techniker da gewessen. Man hat mir nur Fritzbox zugesendet, zum selbst anschließen. Screenshot sind die Infos komplett mit jeweils den Messungen, sowie Fritzbox Kannal Daten.
am 31.01.2021 07:59
am 31.01.2021 08:55
Ich teste mit Lan GB - Lan Kabel Cat 6. Hab schon zwei probiert plus einen 30 cm kleinen Kabel also drei stück, um auszuschließen das es am Kabel liegt. Habbe als besten Wert einmal 1,1 GB gehabt? und noch einmal 1 GB seit dem stuffenloser abstieg und aufstieg????
am 02.02.2021 11:21
Hallo sul_vod,
beantwortest Du vorab bitte einmal die offenen Fragen? Somit bekommen wir einen ersten Überblick.
Viele Grüße, Martin
am 03.02.2021 11:09
-> Meine Antworten
am 08.02.2021 15:40
kannst Du bitte mal das Tool TCP Optimizer auf Deinem Rechner laufen und schauen wir viel danach ankommt?
VG Wallace
am 08.02.2021 16:13
also lieber @Wallace, ich habe bereits mir eine 6660 Cable angehängt zum Testen, Ergebnis war 876.2 Mbit Google Speedtest, dann Speedtest.net - 882.59 sowie kurze zeit später 962.19 Mbit, und über Vodafone Speedtest Plus 920 Mbit
momentan habe ich aber wieder die Miet FritzBox von Vodafone angeschlossen, da die besseren Wlan hat 6591
, und zurzeit zeigt mmir das Ergebnis an 934 Mbit/s -> Speedtest Vodafone Plus sagt -> "Bei dir ist alles in Ordnung". Je nach dem wann ich teste habe ich unterschiedliche Ergebnisse, aber ich finde die besten Ergebnisse und stabilsten waren bei mir mit fritz 6660 zu Erreichen über LAN 2.5 GB natürlich. Ich denke das die Firmware ???? 7.23 und 7.13. Was mir auch aufgefellen ist, meine Leitung hängt sich manchmal auf 😞 also das laden von Webseiten hört nicht mehr auf, getestet über smartphone, lan computer etc. mal sehen ob ich mir noch eine 6591 kaufen gehe bzw. die 6660 umtausche
wobei ich nicht wusste ob ich ipv6 aktiv aktiveieren sollte oder nicht :(, also einstellungs mäßig war das für mich nicht so einfach, die lief meistens nur mit der ip4, deswegen finde ich die Miete besser. aber firmware mäßig
könnte besser sein. Auch habe ich mittlerweile die Hotspot Option entfernen lassen, da mein Nachbar die wohl verwendet hatte
für seine ps4 ....??? TCP Optimizer hab ich mal geholt was soll ich da genau tun????
am 08.02.2021 18:47
am 10.02.2021 17:32
@seelo2010vielen dank für die Info dachte das liegt am Hotspot :/, ich habe jetzt meine 6660 geupdate und Wlan probleme mit AVM Support behoben. Ich habe momentan mit speedtest.net Ping ms 15, Download Mbps 862.46, Upload Mbps 54.24
@Wallacestimmen die Werte? Ich habe markiert Kannal 28 mit Kannal ID 29 dort steht manchmal 64 QAM und manchmal 256 QAM??? Warum genau? Manchmal habe ich 13 x 256 QAM und manchmal 14 x 256 QAM wenn Kannal ID 29 - 256 QAM macht? FritzBox 6660 Firmware 7.24. Bild ist in Anlage. Danke für die Hilfe und Unterstüzung euch allen im Voraus 🙂
am 11.02.2021 19:09
