am 24.09.2021 08:50
Schönen guten Morgen,
seit ca. 2 Wochen ist meien Internetleitung sehr schlecht. Internetseiten laden nur langsam oder gar nicht. Videos auf Youtube, Netflix etc buffern sehr lange oder werden nur in niedriger Qualität geladen.
Ich habe schon sämtliche Geräte mehrmals neu gestartet. PC und Notebook per Lan am Router (FB6591) odxer per WLAN verbunden. bei beiden Geräten das selbe Problem.
Ich habe mal zum überprüfen den Pingplotter zu vodafone.de mitlaufen lasen.
Dort sieht man leider deutlich, dass es wohl ein Problem gibt. Es ist auch egal zu welcher Uhrzeit.
Anbei das Bild vom Pingplotter.
Ich hoffe das mir geholfen werden kann.
Vielen Dank!!
am 25.09.2021 15:41
Hallo FKantrup,
hast Du den Router mal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Derzeit ist an dem Anschluss keine Störung ersichtlich.
Viele Grüße, Martin
am 25.09.2021 16:24
Hallo Martin,
danke für die Antwort. Ja habe ich schon mal geamcht. Hat leider nichts geholfen.
Ich weiss nicht ob das hilft aber: Zwei meiner Arbeitskollegen haben ebenfalls Vodafone Kabel hier in 49356 Diepholz. Beide haben ebenfalls mal den Pingplotter laufen lassen (auf mein drängen). Interessanterweise ist es bei beiden genaus so schlecht wie bei mir. Sehr hoher Ping und Packetverlust von 10-20%. Da scheint wohl generell was nicht zu passen.
Anbei nochmal ein Bild, wo ich mein PC über mein Telekom LTE Anschluss habe laufen lasse. Dort alles OK und keine Probleme.
am 27.09.2021 14:00
Hi @FKantrup,
die Leitung ist sauber, auch der Rückweg ist völlig in Ordnung. Wie sieht n das aus, wenn Du via IPv4 / IPv6 die Dienste an pingst? Geht das, hast Du da ähnliche Probleme?
am 27.09.2021 15:30
Hallo Tobias,
danke für die Antwort. Es ist tatsächlich egal op IPv4 oder IPv6. Auch zu welcher Uhrzeit. Das einzige, was sich ändert ist der Packetloss. Mal "nur" 2-5% bis hin zu 20%. Der Ping ist aber weiterhin konstant weit über 100ms.
Wie oben schon geschrieben gehe ich nicht davon aus, dass das Problem mein Anschluss oder Router ist. Mir sind 3 weiter Personen aus 49356 Diepholz bekannt, die exakt das selbe Problem haben. Dort sieht der Pingplotter Auszug genau so aus. Auch Zeitunabhängig.
Im Moment nutze ich, damit ich überhaupt VoiP und Meetings machen kann mein Handy über USB Tethering mit LTE. Damit gibt es keine Probleme. Das kann ja aber auch nicht die Lösung sein.
Ich hoffe wir finden den Fehler.
MfG FKantrup
am 28.09.2021 19:05
Hallo FKantrup,
dass soll auch gar nicht die Lösung sein. Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass es einen Rückwegstörer gibt.
Die Techniker sind schon an der Eingrenzung dran, ein Abschlusstermin liegt aber noch nicht vor.
Ich habe einen Auftrag für Dich aufgenommen, damit Du über den Abschluss informiert wirst.
Viele Grüße, Martin
am 09.10.2021 19:31
Hallo Martin,
Sorry das ich mich erst jetzt nochmal melde.
Danke für das bestätigen, dass es einen Fehler gibt. Das hat die Hotline leider nicht geschafft.
Gibt es mittlerweile einen Termin für die beseitigung des Fehlers?
Es ist leider im Moment nur noch nervig, da kein VoiP oder Online Meetings möglich sind.
Und solangsam möchte ich mein LTE Volumen auch gerne für was anders nutzen als dafür.
Ich habe nochmal nen Pingplotter Screenshot von heute angehängt. Vielleicht hilft es ja.
Mit freundlichen Grüßen
FKantrup
am 09.10.2021 22:31
Hallo ,
es gibt ein Standardverfahren der Bundesnetzagentur, das man als Endkunde als letzte Option annehmen kann um Vertragsleistungen zu bekommen oder sonst Konsequenzen zu ziehen falls der Anbieter dies nicht erbringen kann. Dies sollte natürlich gut abgewogen werden, falls einem der Support von Vodafone leider nicht weiterhelfen kann.
Hier die Folien vom Verbraucherschutz:
https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2018-10/VZNRW_Bandbreite-Checkliste.pdf
am 12.10.2021 08:35
Hallo FKantrup,
der letzte Stand zur Eingrenzung des Rückwegstörers ist vom 09.10. Die Techniker haben das Störsignal auf eine Hausnummer eingegrenzt, leider ist der Hausanlagenverstärker nirgends zu finden und das Kabel verschwindet im Keller in der Wand. Hier ist ein neuer Termin nötig, um den HAV zu finden, dazu muss die Hausverwaltung und gegebenenfalls der Hausmeister kontaktiert werden. Leider kann ich Dir keinen Termin nennen, wann es wieder läuft. Hast Du eine Mobilfunknummer von Vodafone? Falls ja, sende sie bitte per PN und schreibe dann wieder hier, dann schauen wir, ob wir Dir Datenvolumen buchen können. Das wären 50 GB für 16 Tage und würde eine eventuelle Gutschrift ersetzen.
am 12.10.2021 18:09
Hallo Claudia,
danke für die Info. PN ist raus.
FKantrup
