am 09.02.2021 14:21
Hallo!
Wie es bereits in anderen Threads schon geschildert wurde ( https://forum.vodafone.de/t5/Störungsmeldungen-Internet-TV/Probleme-zu-Hetzner-Server/td-p/2487987 ), gibt es hier in 15517 Fürstenwalde gleiche Probleme mit Hetzner und anderen DCs in Bereich (und nicht nur) Nürnberg / FrankfurtMain. Die Probleme beobachte ich bereits seit 2019 als ich den Anschluss gebucht habe, damals war das aber nicht so kritisch wie jetzt. Wenn man Download über Webbrowser startet, geht die Downloadrate nach ca. 20-30 Sekunden nach unten und pegelt im Bereich 300KB/s - 3 MB/s ein.
Meine Beobachtung zeigt, Download über Webrowser läuft anscheinend in einem Stream und dieses Stream wird auf der Strecke gedrosselt. Startet man ein Download mit JDownloader2 mit 10-20 Streams parallel, werden diese Streams ebenso nach 20-30 Sekunden gedrosselt, jedoch schafft man mehr runterzuladen in gleicher Zeit.
Für mich klingt es so, als ob Backbones überlastet sind und müssen dann mit QoS Bandbreite anpassen / drosseln. Ich habe gleiche Tests über mehrere VF-Kabelanschlüsse in 15517 Fürstenwalde gemacht und zu unterschiedlichen Zeitpunkten, gleiches Bild ist zu jedem Zeitpunkt zu repoduzieren.
Am 12-13 Dezember 2020 hatten wir eine große Kabelnetz-Störung in Fürstenwalde, als die Störung behoben wurde, habe ich gleich bemerkt, das meine Seiten bei Hetzner viel zügiger reagieren. Diverse Tests gemacht, oh Wunder konstant 600 MBit! Ich dachte Gott sei Dank hat Vodafone endlich zugearbeitet. Aber leider nach 2-3 Wochen ist wieder genau das gleiche zu sehen was auch davor war.
Kann man davon ausgehen, dass das irgendwann besser sein wird?
Vielen Dank!
am 11.03.2021 13:19
die Plots und MTR sind vollkommen unauffällig. Gab´s zu dem Zeitpunkt Probleme?
VG Wallace
am 11.03.2021 13:22
Hallo Wallace,
die Probleme sind permanent da, zu jedem Zeitpunkt. Seit 2019. Außer 2 Wochen im Dezember 2020 (siehe mein Post Nr. 1 ganz oben).
VG Alex
am 12.03.2021 12:10
Hi Alex,
das ist echt merkwürdig. Auf der Leitung ist nichts zu sehen. Es gibt keine zu hohe Last auf dem Backbone und das CGN kann´s auch nicht sein. Kannst Du bitte mal Downloads über einen Tunnel durchführen und schauen wie´s damit läuft?
VG Wallace
am 17.03.2021 01:51
Hallo Wallace,
das habe ich auch schon mal früher getestet. Über privateinternetaccess.com mehrere Server, gleiches Verhalten wie auch ohne VPN.
Zusätzlich habe ich einen Vserver bei AWS und Azure geholt und mit Wireguard einen VPN-Tunnel aufgebaut. Vserver selber schafft ca. 60-80MB/s von Hetzner zu laden.
Wenn ich VPN-Tunnel aufbaue und versuche von Zuhause eine Datei von Hetzner/OVH zu laden, sehe ich genau das gleiche wie auch ohne Tunnel (400KB/s - 7MB/s). Auf dem Webserver sehe ich die Zugriffe von AWS, also Tunnel funktioniert.
Heute plötzlich bin ich in der Lage vom Hetzner, OVH wieder mit 40+ MB/s zu laden. Sowohl ohne VPN, als auch mit VPN.
Aber jetzt wird ganz krumm. Bei Hetzner habe ich mehrere Maschienen (gemietet und eigenes Blech).
In einem Rack stehen zwei Server, beide gehen über gleichen Uplink raus. Von Server_2 ziehe ich mit 55MB/s, von Server_1 mit 400KB/s - 7MB/s.
Schalte ich VPN (Azure) ein, es startet bei Server_1 wieder mit 400KB/s und geht nach 10 Sekunden auf 80MB/s hoch.
Schalte ich VPN ab, konstant 400KB/s - 7MB/s.
Ich bin mit meinem Lateien am Ende.
Ich hoffe es bleibt wenigstens so wie das jetzt ist, zur Not kann ich sich mit VPN behelfen.
Links die zum testen benutzt werden können.
Server_1 (400KB/s - 7MB/s)
https://oblako.forest-cloud.net/s/NLHoH6cDZwBGxCB/download
Server_2 (55MB/s)
https://demo.forest-cloud.net/s/PxWpZnd7AZStfff/download
Diese Links habe ich auch benutzt.
https://speed.hetzner.de
http://fsn.icmp.hetzner.com
http://ovh.net/files/
VG Alex
am 17.03.2021 11:16
Kurzes Update.
Server_1 heute auch mit voller Geschwindigkeit auch ohne VPN dazwischen.
Also aktuell sehe ich keine Einschränkung bei der Downloads.
Hoffen wir mal für immer 😄
19.03.2021 17:36 - bearbeitet 19.03.2021 17:37
Update nach 2 Tagen.
Jetzt tritt das wieder auf, dass ich von überall schnell laden kann außer von Server_1 ( node01 - 49.12.90.19 ).
Server_2 ( node02 - 49.12.90.18 ) im gleichen Rack, gleicher Uplink geht ohne Probleme schnell durch.
Mit VPN tritt das Problem nicht auf.
Ich habe mal traceroute nachgeschaut, beide Server gehen zwei verschiedene Routen entlang.
node01 - langsam
node02 - schnell
VG Alex
am 22.03.2021 13:41
Hallo asdt2020,
bei beiden Tests ist aber keine Einschränkung im Ziel sichtbar. Zumindest könnte eine höhere Latenz die geringe Bandbreite zu unbestimmten Zeiten erklären.
Gruß Fred
am 06.10.2021 19:43
habe das gleich Problem zu Hetzner ist der Download einfach miserabel. So ist der Anschluss für mich nicht nutzbar
am 18.10.2022 03:50
Kann meinen Vorredner leider nur bestätigen, bin seit 20 Jahren in der Informatik Brache und das Verhalten ist sehr seltsam. @Vodafone bitte erweitert eure Peerings. Anbindungen zu einigen hosting Providern sind einfach miserabel, dazu gehört nicht nur Hetzer, sondern auch Anexia bzw. Netcup bzw. Digitalocean bzw. Linode. Der einzige der richtige gut Bandbreite abgibt ist AWS.
Wenn das so weiter geht werde ich auch auf Vodafone verzichten müssen. So macht Internet irgendwie nur wenig Spaß.
