Bitte um Umstellung auf natives Dual-Stack (Wegen Routing-Problemen/DS-Lite bei Riot Games)
Cosmo97
Guten Tag,
ich wohne in 07551 Gera und nutze einen Kabel 500-Anschluss mit einer eigenen Fritz!Box.
Beim Online-Gaming (speziell League of Legends zu den Riot-Servern) habe ich seit kurzem extreme Routing-Probleme und Paketverluste. Ein Traceroute zeigt, dass die Verbindung ab dem Peering-Punkt zu Lumen in Berlin (ae5.edge5.ber1.sp.lumen.tech) komplett einbricht.
Da mein Anschluss aktuell über einen DS-Lite-Tunnel läuft, gehe ich stark davon aus, dass das AFTR-Gateway hier der Flaschenhals ist. Sobald ich testweise ein VPN einschalte, läuft das Spiel einwandfrei.
Ich bitte daher einen Moderator darum, meinen Anschluss auf natives Dual-Stack (mit einer echten, öffentlichen IPv4-Adresse) umzustellen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Leider kann ich keine Bilder trotz .png oder .jpg hinzufügen, daher hier die Kopie.
tracert 185.40.65.1
Routenverfolgung zu 185.40.65.1 über maximal 30 Hops
1 <1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 12 ms 12 ms 10 ms ip53a9b792.static.kabel-deutschland.de [83.169.183.146]
3 20 ms 14 ms 12 ms ip5886eb87.static.kabel-deutschland.de [88.134.235.135]
4 14 ms 14 ms 15 ms 145.254.3.128
5 19 ms 15 ms 18 ms 145.254.2.51
6 18 ms 17 ms 26 ms 145.254.2.51
7 18 ms 19 ms 19 ms ae5.edge5.ber1.sp.lumen.tech [4.68.72.209]
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
19 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 Antworten 22
andreasabaad
Das liegt nicht am DS-Lite! Nutze mal die Forensuche, das Thema gab es hier schon zuhauf!
Wenn du eine eigene Fritzbox hast, dann läuft bei dir Dual Stack und nicht DS-LIte.
Und das kommt noch dazu!
Cosmo97
Es ist eine von VF zugebuchte Fritzbox, somit läuft hier DS-Lite.
zu andreasabaad, korrekt. Aber eine wirkliche Lösung zum Problem bis auf Anbieterwechsel habe ich nicht gefunden und das kann sehrwohl nicht im Sinne der Company sein.
Das ist auch die einzige Lösung bei Routingproblemen, weil du -egal ob DS-Lite oder DualStack- trotzdem das gleiche Routing der Pakete aus dem VF-Kernnetz hast.
Eine Lösung müsste von Riot kommen - die müssten ein privates Peering mit VF initiieren (und bezahlen) - aber das will Riot nicht, sondern die wollen halt -billig, billig- über überlastete Knotenpunkte gehen und schieben den schwarzen Peter dann zu den ISP, die nichts für diese Geldgierigkeit und Knauserigkeit von Riot können.
Cosmo97
Danke für die Konstruktive Meinung.
Dennoch, ist es so, das dies nicht immer der Fall war. Bspw. war Anfang des Jahres mein Ping Stabil bei 15. Während es jetzt nicht mehr so ist. (Anfang des Jahres hatte ich die DefaultStation von VF während ich jetzt eine FritzBox verwende.), daher muss innerhalb dieser Zeit ja scheinbar was passiert sein. Ob von Riot oder VF idk.
reneromann
Ja, es hat sich seit Anfang des Jahres etwas geändert: Die öffentlichen Peerings u.a. am DECIX wurden abgebaut.
Hallo Cosmo97,
dann siehe doch mal in den Systemreports nach ob es Meldungen zu DS-Lite und AFTR auf der Fritz-Box gibt. Meldungen könnten unter /System/Ereignisse/Internetverbindung und auch
unter /System/Ereignisse/System zu finden sein.
Und warum schreibst Du oben "einer eigenen Fritz!Box."?
Dann ist es doch keine eigene, ist aber auch völlig Buggi, du hast bis zum 7 Hop einen Ping kleiner 20ms. Was willst du mehr?
