Massive Upstream-Probleme & DHCP-Lease-Loop (30s) im Bridge-Mode an Vodafone Station
Pinneberg
ich wende mich an euch, da ich seit einiger Zeit massive Probleme mit meinem Kabelanschluss habe, die trotz mehrfacher Meldung nicht dauerhaft gelöst wurden.
So lag auch heute morgen um 07:49:54 wieder eine Störung vor.
DHCPC WARNUNG [10462] send dhcp release ip [Anonymisiert DHCPC INFORMATION]
Mein Setup:
  • Modem: Vodafone Station (im Bridge-Mode)
  • Router: TP-Link Archer AX55
Das Problem: Das Fehlerbild ist absolut reproduzierbar:  wöchentlich bricht mein Upstream von den gebuchten 50 Mbit/s auf ca. 20–23 Mbit/s ein. Das geschieht meistens Abends irgendwann zwischen 20.00-22.00 Uhr und ist meistens der "Vorbote" . Am darauffolgenden Morgen verliert mein Archer AX55 die öffentliche IP-Adresse und landet in einem DHCP-Fehlerzustand.
Aktueller Status: Nach einem kompletten Neustart der Vodafone Station und des TP-Link Routers läuft es momentan wieder stabil. Das ist jedoch immer nur eine kurzfristige Lösung – das Problem kehrt zuverlässig jede Woche zurück. Es wurden bereits zwei Tickets zu diesem Fall eröffnet, bisher jedoch ohne nachhaltigen Erfolg oder eine dauerhafte Entstörung.
Besonders auffällig ist das Verhalten im Router-Log während der Störung. Mein Router bekommt vom Modem nur noch eine interne IP mit einer extrem kurzen Lease-Time von 30 Sekunden zugewiesen (siehe unten). Das führt zu einem "Renewing State Loop" alle 15 Sekunden.
Hier der Auszug aus meinem DHCP-Log (anonymisiert):
2026-02-28 07:57:26 DHCPC INFORMATION receive ack from server with ip 192.168.100.182, options(serverid=192.168.100.254;lease=30;subnet=255.255.255.0;router=192.168.100.254;dns=192.168.100.254;)
2026-02-28 07:57:26 DHCPC INFORMATION send select request with options(cliid=01/10:5a:95:xx:xx:xx;)
2026-02-28 07:57:26 DHCPC INFORMATION 1/2 lease passed, enter renewing state ...
2026-02-28 07:49:54 DHCPC WARNUNG send dhcp release ip 31.17.xx.xx
Könnte sich ein Moderator bitte einmal meine Leitungswerte und das Segment anschauen? Es scheint hier ein tieferliegendes Problem (evtl. Rückkanalstörer) vorzuliegen, das durch einfache Neustarts nicht behoben wird.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße Marco
8 Antworten 8
seelo2010
Sei doch bitte so lieb und poste einmal deine Signalpegel.
Diese findest Du in deinem Router, bei einer Fritzbox wäre dieser unter Internet - Kabel-Informationen und dort der zweite Reiter zu finden.
Dann können wir schon einmal ggf. HF Störungen erkennen.
Vorzugsweise die Signalpegel als Screenshot hochladen.
RobertP
hier gibt es schon seit Jahren keinen individuellen Support durch die Moderatoren mehr
aus welchem Bundesland kommst du?
Danke für den Hinweis! Da sich meine Vodafone Station im Bridge-Modus befindet, ist das eigene WLAN der Station deaktiviert. Da ich im Haushalt nur noch Smartphones, Tablets und einen modernen Laptop ohne LAN-Anschluss nutze, habe ich aktuell keine Möglichkeit, mich per Kabel direkt mit dem Modem zu verbinden, um die 192.168.1.1 aufzurufen.
Moin,
aus dem schönen Schleswig-Holstein und dem nicht so traumhaften Pinneberg 🙂
der Kabelrouter und dessen Webinterface sollte im Bridge-Mode weiterhin unter der folgender Adresse auch über deinen TP-Link Router erreichbar sein: http://192.168.100.1
Firmware ist aktuell auf dem TP-Link?
https://www.tp-link.com/de/support/download/archer-ax55/v1/#Firmware
Achtung: auf die richtige Version achten 😉
Leider nicht . Sowohl Routing über WAN , wie auch LAN funktionieren nicht.
Auch nicht der "Trick" eine separates zweites LAN Kabel zwischen Router und Station zu klemmen ermöglichen einen "Connection" .
Da kommt immer nur die Fehlermeldung "Verbindung abgelehnt" . Auch mit HTTPS geht es nicht. Habe mir eben ein USB-C/LAN Adapter bestellt, der aber erst Montag eintreffen wird.
Ich denke die Station blockiert im Bridge Mode einfach alles.
Danke, die aktuelle Firmware ist die aktuellste und wurde direkt durch den Router "upgedatet".
