Keine Verbindung zu Webseiten - Kabelbox
MyYoungPadawan
    • PLZ 14478
    • Vodafone Kabelkox TG3442DE
    • Leihgerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    • Verbindungen können nicht aufgebaut werden, weder über LAN noch über WLAN
    • Ich hatte bemerkt dass sich der Router gestern Abend auf Werkszustand zurückgesetzt hat. Vermutlich durch eines der berüchtigten automatischen Firmwareupgrades
    • LAN und WLAN, funktioniert beides ähnlich schlecht
    • firefox/chrome
    • Windows, Mac, Android
    • Seite gestern ca 18:00 Uhr
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
    • Es wurden wohl die Verbindung zum Router durchgemessen. Daraufhin wurde das Ticket direkt geschlossen
Neustart, Auf werkseinstellungen zurücksetzen, Hardwarereset wurde alles schon gemacht. Verbindungsprobleme bleiben.
Der Speedtest zeigt, falls eine Verbindung mal funktioniert werte an die ganz ok sind (100MBit down 41 MBit up), allerdigns zhu wenig für eine 1000 MBit-Leitung.
DOCSIS Status siehe screenshot
Ping scheint zu funktionieren:
~ ❯ ping amazon.de ↵ INT
PING amazon.de (52.95.120.34): 56 data bytes
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=0 ttl=226 time=38.974 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=1 ttl=226 time=36.058 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=2 ttl=226 time=44.864 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=3 ttl=226 time=34.918 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=4 ttl=226 time=37.217 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=5 ttl=226 time=36.405 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=6 ttl=226 time=38.138 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=7 ttl=226 time=36.286 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=8 ttl=226 time=39.342 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=9 ttl=226 time=36.977 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=10 ttl=226 time=36.579 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=11 ttl=226 time=35.345 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=12 ttl=226 time=38.536 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=13 ttl=226 time=40.598 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=14 ttl=226 time=36.935 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=15 ttl=226 time=36.923 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=16 ttl=226 time=38.484 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=17 ttl=226 time=35.762 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=18 ttl=226 time=37.460 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=19 ttl=226 time=37.658 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=20 ttl=226 time=36.105 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=21 ttl=226 time=37.306 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=22 ttl=226 time=37.809 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=23 ttl=226 time=35.415 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=24 ttl=226 time=37.752 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=25 ttl=226 time=36.071 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=26 ttl=226 time=37.647 ms
64 bytes from 52.95.120.34: icmp_seq=27 ttl=226 time=38.894 ms
^C
--- amazon.de ping statistics ---
28 packets transmitted, 28 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 34.918/37.516/44.864/1.921 ms
via webbrowser allerdings nicht chrome)
Die Website ist nicht erreichbar
www.amazon.de hat die Verbindung abgelehnt.
Versuchen Sie Folgendes:
ERR_CONNECTION_REFUSED
MyYoungPadawan
Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass der Router an sich WLAN nicht aktiviert hat. Er scheint sich regelmäßig neu zu starten (status siehe screenshot).
Im Event-Log ist nur das Folgende enthalten:
07/27/2021 11:09:32 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
07/27/2021 11:09:32 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
Moni_GK
Hallo MyYoungPadawan,
Moni
Vielen Dank für die Antwort. Ein erneuter Anruf bei der Hotline hat zu einem Austausch des Routers geführt. Er ist nun erstmal auf dem Postweg. Die Leitung wurde bereits nach dem ersten Anruf gecheckt. Es scheint hier alles i.O. zu sein. Ich würde mich noch einmal via PN melden, falls das Problem nach Wechsel des Routers noch besteht.
