Internetabbrüche nach Wechsel auf Fritzbox 6690 Cable
madifra99
ich habe eine 500 Mbit Cable Leitung. Vor ca. 3 Wochen habe ich meine FritzBox 6591 ausgetauscht mit der FritzBox 6690.
Nach dem Wechsel hatte ich allgemeine Internetprobleme, was aber am Aktivierungscode lag. Dies habe ich bereits in einem Ticket mit Vodafone lösen können.
Was aber immernoch auftritt sind ständige, kurze Verbindungsabbrüche im Internet und Ausfall der Telefonleitungen.
Zudem habe ich exakt nach 48 Stunden das Problem, dass Internet gar nicht mehr geht. Dies lässt sich nur durch ein FritzBox Neustart lösen.
Die Leitung wurde auch Fehler überprüft und soweit durchgemessen. Laut Kundendienst ist hier alles normal.
Ich habe auch schon die Community hier durchforstet und folgende Beiträge gesehen:
https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Pegelwerte-in-Fritz-Box-6690-Cable/td-p/31...
https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Ger%C3%A4te/Fritzbox-6660-cable-Start-Frequenz-Synchron...
Ich frage mich, ob meine Werte nun normal sind oder nicht? Die Kabel-Inforamtionen sind im Anhang.
Evtl. muss ein Techniker diese wieder einpegeln?
Vielen Dank
13 Antworten 13
RobertP
das sind definitiv zu viele Fehler
Das habe ich mir auch gedacht; liegt es am Pegel/Frequenz?
hast du die 6591 noch?
Signalpegel auslesen kann man auch ohne Aktivierung
vielleicht hat die 6690 ja einen weg
madifra99
ja die ist aktuell als Mesh Repeater eingerichtet; ich müsste diese nochmal umstellen
Laut Vodafone wurde die 6591 aber enterfernt bzw. ist nun nicht mehr registriert
wie gesagt, zum Signalpegel auslesen spielt das keine Rolle
Ok, ich habe es kurz umgestellt; hier die Information der 6591;
ich sehe, dass die Startfrequenz eine andere ist; soll ich bei meiner 6690 die Startfrequenz der 6591 übernehmen?
na läuft ja jetzt erst Minuten, von daher werden die Fehler auch hier immer mehr werden
https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-St%C3%B6rungsmeldungen/LTE-Einstrahlung-auf-794-und-802-Mhz/td-p...
Verstehe, d.h ich muss bei Vodafone nun nach einem Techniker fragen?
madifra99
Hi zusammen,
Update hierzu:
Es war ein Vodafone Techniker vor Ort. Dieser war sehr kompetent und hat die Leitung durchgemessen. Er konnte feststellen, dass der Verstärker bei uns im Keller das Problem ist und hat es mit einem neuen Verstärker wieder eingepegelt.
Danach war es auch signifikant besser.
Allerdings habe ich immer noch unregelmäßig Internetabbrüche und viele nicht korrigierbare Fehler .(Screenshot im Anhang).
Interresant wäre, wenn die Tests vom User @Unikabel durchgeführt werden. Hier der Forumsbeitrag dazu:
https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/DOCSIS-3-1-Nicht-korrigierbare-Fehler-amp-...
VG
