Hoher Ping
Fabinho7
wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit unserem Internet. Der Ping ist miserabel, was ein arbeiten im Home Office sehr mühsam ist. Auch das Streaming und Gaming ist eine Katastrophe.
Mit dem neuen Vertrag, den ich damals abgeschlossen habe (ist nicht sooo lange her), sollte das Wlan auch wesentlich besser sein (Vodafone Station Wifi 6). Sehe hierbei eher eine Verschlechterung 😫.
Welchen Informationen benötigt ihr von mir, um das Problem zu lösen?
Ein Ticket wurde bereits eröffnet. Ich hoffe doch sehr, dass das schnellstmöglich noch vor dem Wochenende gelöst werden kann 🤔
Im Anhang einen Auszug von meinem Ping.
Vorab schonmal vielen Dank!
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
Ja, das ist was viel.
Gerne kannst du warten bis ein Mod sich meldet, das kann schon mal Tage dauern. Ich empfehle dir dieses Video anzuschauen: Bei schlechten WLAN Empfang, schaue dir dieses Video an.
Es kann auch an der Leitung liegen, dann empfehle ich dir diese Tests durchzuführen.
Hast du WiFi 6 Geräte?
________________________________
Selbsthilfe
Erklärung zu Docsispegel, schaue dir dieses Video an.
Vorgaben zum Docsispegel hier
Hast du eine Fritzbox und bekommst nicht 1Gbit/s Speed, prüfe deine LAN Geschwindigkeit, schaue dir dieses Video an.
Probleme am Anschluß können nur unter Verwendung einer LAN Verbindung beurteilt werden.
__________________________________________
Bitte beantworte diese Fragen:
PLZ/Bundesland:
Tarif:
Leihrouter/Eigener Router:
Weiteren Router im LAN:
Bridge Mode:
Wichtig: Den kompletten Docsispegel Down- und Upstream posten.
Speedtest: 5 (fünf) Speedtests von speedtest.net als multiuser mit LAN.
5 (fünf) Speedtests von speedtest.net als singeluser mit LAN.
Multimode baut 4 Verbindungen zum Speedserver auf, Singlemode nur eine.
 undefined
Nach den Speedtest liegen die Ergebnisse unter "Results" auf der Website vor.
undefined
undefined
Nur die "Results" aus den 10 (zehn)  Speedtests im Singel- sowie Multimode sind von Interesse.
Ein einzelner Speedtest ist nicht aussagekräftig!
Erklärung unter Background, ganz unten.
Wenn es dir nicht zuviel Mühe bereitet, führe diesen Test durch und poste den graphischen Verlauf, Beispiel und Erklärung ganz unten.
Sind die 10 (zehn) Speedtests erfolgt, speichere "Results" als Screenshot und füge es als Foto, 4tes Icon von rechts, ein. Es können mehere Fotos eingefügt werden.
undefined
Sofern es vom Router Logs wie "Utopia" gibt, bitte posten.
Um ein IPv6 Problem auszuschließen führe diesen Test durch, bitte posten.
Daher abweichend vom VF Fragebogen, führe einen MTR Test - für MacUser hier -, jeweils für IPv4 und IPv6 für für das Ziel heise.de für 30 Minuten aus. Die Ergebnisse bitte posten.
__________________________________________________________________
Falls eine graphische Darstellung erwünscht ist.
Der von VF empfohlende Pingplotter ist eine 14 tägige Test Version und kann max. 10 Minuten aufzeichen. Die Vollversion kostet $40.
Ich empfehle den kostenlosen pingtracer für M$ User, zip Datei downloaden, entpacken und starten. Es können Langzeittrends erstellt werden, mit der Taste „Bild ⬇“ können alte Daten abgerufen werden.
undefinedPingtracerPingtracer
Falls du einen nachgelagerten Router in Betrieb hast, muß dein VF Router den Bridge Mode aktiviert haben. Falls nicht, schließe deinen PC an deinem VF Router an. Stichwort Doppel Nat
Ein wenig "Background" warum 5 Speedtests
Abweichende Speedtests im singlemode zum multimode geben Aufschluss über das OFDMA Verhalten. Normalerweise sollten beide Tsets im Upstream gleich sein.
Hier ein Beispiel wenn der OFDMA nicht funktioniert.
Mit Iperf über 900sek. mit einer Verbindung und aktiven OFDMA schaut es so aus:
undefined
undefined
Es gibt im OFDMA Mode immer wieder lichte Momente und diese werden oft beim standard Test erwischt, deshalb auch die 5 (fünf) Tests. So wie im Magenta Test sollte es auch nicht ausschauen.
Hier zwei Beispiele im multimode: speedtest.chip.de
Wenn es dir nicht zuviel Mühe bereitet, führe diesen Test durch und poste den grahischen Verlauf.
Magenta Test, schlechtes Verhalten im Upload, 2ter Test OK.
undefinedBad, huge rampBad, huge ramp
undefinedGood even with a small rampGood even with a small ramp
Mit  einem Langzeit Iperf  Test sollte den upload so aussehen:
undefined
