3 Rufnummern aktiv, davon 1 nicht registriert
Alex_Ki
heute hat sich meine Fritzbox von selbst neu gestartet. Seitdem habe ich das Problem das meine Haupt Telefonnummer nicht mehr funktioniert. Die Vodafone Fritzbox 6591 meldet: 3 Rufnummern aktiv, davon 1 nicht registriert.
Die Rufnummer ist auch unter Telefonie / Eigene Rufnummern grau. Die anderen beiden sind grün. Das Internet funktioniert auch.
Unter  System /Ergeignisse Log findet sich folgender Eintrag für Telefonie:
31.07.23 11:51:07 Anmeldung der Internetrufnummer +49xxxxxxxxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
Was kann man denn da machen?
Alex
Alex_Ki
Vielen Dank für die Hilfe! Das Problem hatte sich dann nach ein Paar Stunden von selbst gelöst. Keine Ahnung was da bei Vodafone los war. Die Fritz!Box hat sich auch gestern mehrmals von selbst neu gestartet.
5 Antworten 5
RobertP
da hilft wahrscheinlich nur ein Werksreset ohne Einspielen eines Backups
seelo2010
Eventuell kannst du vorab an der Hotline eine Neuprovisionierung anstoßen. Eventuell läuft es dann ohne Werkseinstellungen.
DerSarde
ich wäre auch für die Neuprovisionierung, das hat bei mir bei ähnlichen Problemen schon mehrmals geholfen. Ein Werksreset der FritzBox kann funktionieren, muss aber nicht.
DerSarde
Alex_Ki
