am
30.07.2026
10:44
- zuletzt bearbeitet am
30.07.2026
13:16
von
J0hann
wir haben seit langer Zeit immer wieder Ausfälle des Internets sowie Festnetzes sobald es heiß wird. Das Problem ist schon mehrfach gemeldet worden, wird aber immer wieder geschlossen, da es Abends nach Abkühlung wieder funktioniert.
Es liegt definitiv nicht an unserem Router im Haus, da dieser bei konstat 20°C im Keller hängt.
Das kommt 100 prozentig vom "Verteiler" hier im Ort, der bei Überhitzung aussteigt. Durch die Ferndiagnose durch Vodafone lässt sich das durch "Anpingen" manchmal beheben und die Verbindung wird wieder hergestellt; bis zum nächsten Hitzeausfall.
Wir haben deshalb in den letzten Wochen Nachmittags bis Abends immer wieder keine Verbindung mehr.
Letzte Aussage der Technik dazu war; "Dann hoffen wir, daß es nicht mehr so heiß wird".
Das kann ja nicht wirklich euer Ernst sein! Es muß doch möglich sein, dieses Gerät hier im Verteiler auszutauschen!
Ggf. sollte ich mal die Ausfälle genau Dokumentieren und dann von der Rechnung abziehen wegen nichterfüllung des Vertrags.
Hoffe es gibt hier Jemanden der sich die Sache mal anschaut.
Edit: Persönliche Daten gelöscht. LG J0hann
am 30.07.2026 11:14
Hallo @RS2_quattro ,
wende dich dazu an den,
WhatsApp Service, (tgl. erreichbar zwischen 7:30 - 22 Uhr).
Hier gelangst du zuerst an TOBi. Nach den allgemeinen Abfragen, bitte ihn, dich an einen Mitarbeiter weiterzuleiten. Hier etwas hartnäckig und mehrfach die Bitte äußern. Nicht das Angebot eines Rückrufs annehmen, sondern um Weiterleitung bitten.
Er gibt dann nach und leitet dich an einen Mitarbeiter weiter. Das kann je nach Auftragsstand auch mal einige Stunden dauern, hier in Geduld üben.
Wenn Du kein WhatsApp hast, kannst Du auch eine SMS schicken: 0172 4401212.
Wenn du dann einen Mitarbeiter im Chat hast, erkläre diesem nochmals den Anliegen.
Gruß Hermes1
am 04.08.2026 18:40
Heute wieder 2 Ausfälle, immer der gleich Fehler. Hotline immer die gleiche Antwort. Hab da keine Lust mehr drauf. Scheinbar gibts da (fast) keine fähigen Leute die sich da mal richtig kümmern wollen.
am 04.08.2026 19:21
dann wechsle auf eine Fritzbox
die hat keine Temperaturprobleme
am 04.08.2026 20:20
FRITZ!Box hängt bei konstant 20 Grad Celsius im Keller. Das Problem ist NICHT hier im Haus!
am 05.08.2026 07:52
Bitte befolge den Tipp von @Hermes1 und wende Dich an unseren Support um Dein Anliegen zu prüfen. Anbei noch Tipps für die Kommunikation mit TOBi https://vod.af/TOBiTipps
LG Emily
