Doppelhaushälfte Kabelanschluss für Modem
Pancake2000
Hallo 🙂
wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft. Die Vorbesitzer hatten Internet über DSL, jedoch möchten wir unseren Kabelinternetvertrag mitnehmen. In den Wohnräumen des Hauses befinden sich fast in jedem Zimmer 2-fach-Antennendosen. Lt. Internetrecherche und telefonischer Anfrage ist an der Adresse Vodafone Kabel bis 1000 MBit verfügbar. Im Keller befindet sich der Hausanschlussverstärker, Verteiler (jeweils von Kathrein) sowie eine Box der Telekom "HÜP 862".
Kann ich davon ausgehen, dass tatsächlich Kabelinternet anliegt? Wo erhalte ich eine verlässliche Aussage darüber, wo das Modem/Router angeschlossen wird, in Wohnbereichen oder im Keller bzw. ist das wählbar? Ein Anschluss im Keller wäre m.E. ideal um das Internet mittels Koaxialkabel (Moca) im ganzen Haus zu verteilen.
Vielen Dank.
11 Antworten 11
emily2505
Damit alles reibungslos funktioniert, sind diese Punkte wichtig:
 1. Verfügbarkeit prüfen: Wenn Vodafone Kabel bis 1000 MBit an Deiner Adresse verfügbar ist, liegt in der Regel ein Kabelanschluss im Haus.
 2. Hausanschluss finden: Der zentrale Punkt ist der Hausübergabepunkt (HÜP) meist im Keller. Von dort geht das Signal über den Verstärker und Verteiler zu den Antennendosen.
3. Wo kommt das Modem hin?
  • Standard: Modem wird an die erste Dose nach dem Verstärker angeschlossen (meist im Wohnbereich).
  • Alternative: Anschluss im Keller ist möglich, wenn dort eine Dose vorhanden ist und Du das Signal per LAN oder MoCA verteilst.
4. Installation prüfen
  • Sind die Antennendosen rückkanalfähig?
  • Ist der Verstärker für Internet geeignet?
    Falls nicht, muss ein Techniker die Anlage anpassen.
Nur ein Techniker kann sicher bestätigen, ob die Verkabelung passt und wo das Modem optimal angeschlossen wird.
Hermes1
Hallo @Pancake2000 ,
melde einfach einen Umzug, Vodafone schickt dir dann einen Techniker der den Anschluß prüft und gegebenenfalls aufrüstet, sollte das nicht möglich sein wird der Vertrag von Vodafone automatisch beendet.
Gruß Hermes1
Danke @Hermes1
@Pancake2000 Schreib uns gerne auf WhatsApp --> https://vod.af/VodafoneWhatsAppHilfe
Entschuldigen Sie bitte die späte Rückmeldung und vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Meinen Sie mit Techniker den Techniker von Vodafone? Ja, wir hätten gerne den Vodafone Router im Keller, da hier auch Verstärker und Verteiler gelegen sind. Im Keller ist noch keine Antennendose vorhanden, diese müsste nachgerüstet werden. Macht das ein Vodafone-Techniker (wenn ja, was kostet es) oder sollen wir das separat beauftragen? Der Verstärker ist noch nicht internetfähig. Ebenso müssten in den 2 Zielräumen die Antenndosen gewechselt werden. Zudem wird vermutlich noch eine Weiche mit Hochpassfilter benötigt. Kann soetwas ebenfalls vom Vodafone Techniker installiert werden, oder sollen wir das vorab beauftragen?
Vielen Dank.
und wie bekommst du dann Internet in die oberen Etagen wenn der Router im Keller steht?
warum möchtest den Router nicht an eine der Dosen im OG anschließen?
Router im Keller geht grundsätzlich auch, aber dann müsstest du mindestens ein LAN Kabel verlegen um für oberen Etagen einen oder mehrere WLAN Access Points verwenden zu können
PS: Vodafone verlegt dir keine LAN Kabel, das müsstest du dann schon selber machen
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich möchte LAN-Anschlüsse in jeder Etage haben ohne Kabel zu ziehen. Das LAN soll im Haus mittels Koax verteilt werden (mit entsprechenden MoCA-Modems). Diese würde ich jeweils mit WLAN-Routern im Access Point Modus bestücken.
LAN über Koax ist doch Mist
würde ich nie machen und diese Konverter kosten auch nicht gerade wenig
Inwiefern Mist? Ich möchte ungern Leitungen ziehen und und verglichen mit Repeatern, PowerLAN usw. ist es doch hinsichtlich Geschwindigkeit und Ping die beste Lösung um es auf 3 Stockwerke zu verteilen. Ja, die Modems werden nicht verschenkt, aber Wände über mehrere Etagen zu schlitzen, Kabel und Unterputzdosen zu legen, alles wieder zu verputzen, ist weder eine preiswerte Alternative noch ohne viel Aufwand umzusetzen.
mason
Wie alt ist denn die Hausverkabelung?
Bestimmt auch aus der Telekom Zeit und des analogen Fernsehens.
Bedeutet dann, schlecht geschirmt.
Vielleicht findest du ja eine Bezeichnung auf dem Kabel.
Und hast du eine Baumstruktur oder eine Sternstruktur in der Verkabelung?
