Bitte um Umstellung von DS-Lite auf Dual Stack (NRW, eigene FRITZ!Box 6670 Cable)
Flauschgesicht
ich habe bereits vor einigen Tagen über das Kontaktformular um die Umstellung meines Kabelanschlusses von DS-Lite auf Dual Stack gebeten, bisher jedoch leider keine Rückmeldung erhalten.
Ich bin Privatkunde in NRW und nutze eine eigene FRITZ!Box 6670 Cable.
Aktuell nutze ich einen DS-Lite-Anschluss. Für Homeoffice (VPN) sowie den Fernzugriff auf mein Smart Home benötige ich eine öffentliche IPv4-Adresse.
Daher möchte ich freundlich anfragen, ob mein Anschluss auf Dual Stack (öffentliche IPv4 + natives IPv6) umgestellt werden kann.
Ich würde mich freuen, wenn dies geprüft werden könnte.
  • Vielen Dank!
Hermes1
Hallo @Flauschgesicht ,
wende dich an den,
WhatsApp Service
Hier gelangst du zuerst an TOBi. Nach den allgemeinen Abfragen, bitte ihn, dich an einen Mitarbeiter weiterzuleiten. Hier etwas hartnäckig und mehrfach die Bitte äußern. Nicht das Angebot eines Rückrufs annehmen, sondern um Weiterleitung bitten.
Er gibt dann nach und leitet dich an einen Mitarbeiter weiter. Das kann je nach Auftragsstand auch mal einige Stunden dauern, hier in Geduld üben.
Wenn Du kein WhatsApp hast, kannst Du auch eine SMS schicken: 0172 4401212.
Wenn du dann einen Mitarbeiter im Chat hast, erkläre diesem nochmals den Anliegen.
In NRW sollte es keine Probleme mit der Umstellung auf Dual-Stack geben.
TOBiTipps
Gruß Hermes1
8 Antworten 8
andreasabaad
VPN und der Fernzugriff funktionieren auch mit IPv6 wunderbar. Mit alleinig diesen Argumenten brauchst du keine Umstellung.
Das stimmt grundsätzlich. Solange beide Seiten IPv6 nutzen können und die eingesetzte Software IPv6 unterstützt, funktionieren VPN und Fernzugriff auch ohne öffentliche IPv4. Eine Umstellung ist aber dann sinnvoll, wenn auch reine IPv4-Clients auf die Dienste zugreifen sollen oder andere Anwendungen eine öffentliche IPv4-Adresse benötigen.
andreasabaad
Vertraglich ist nur IPV6 DS-LITE geschuldet! Wenn die jeweiligen Dienste nur IPv4 können, sind sie schlecht programmiert! Ist ja nicht so, das IPV6 schon mehr als 25 Jahre alt ist!
IPv6 ist längst etabliert, da stimme ich zu. Trotzdem ist IPv4 noch immer weit verbreitet und wird weltweit parallel genutzt. Dass ein Dienst IPv4 unterstützt, macht ihn nicht schlecht programmiert viele Anwendungen müssen aus Kompatibilitätsgründen beide Protokolle unterstützen. Dual Stack ist nach wie vor die praktikabelste Lösung.
reneromann
Dual Stack auf Serverseite -- aber nicht DualStack auf Clientseite.
Für HomeOffice, also eine ausgehende Verbindung, spielt bei richtiger Konfiguration des VPN DS-Lite keine Rolle -- dazu gehört auch, dass der VPN-Server DualStack fährt und/oder zumindest Anpassungen an der MTU für IPv4 erfolgen und die IPv4 der Gegenstelle nicht "fix" sein muss.
Und für dein SmartHome kannst du selbst locker IPv6 benutzen -- oder alternativ bei einer FritzBox Wireguard einrichten, welches auch auf der FritzBox IPv6 unterstützt.
Hermes1
wende dich an den,
WhatsApp Service
TOBiTipps
Gruß Hermes1
Vielen Dank für die Info. Das hat wunderbar geklappt ☺️ 👍🏻
Hallo @Flauschgesicht,
schön dass es geklappt hat. Ich schließe den Thread dann.
J0hann
