ssid ändern horizon
JND
wie komme ich in 192.168.0.1 horizonbox mit GIGA TV Oberfläche?
9 Antworten 9
Schacken
Digitalisierer
Digitalisierer
gwlogin
Sigi-DD
Hallo JND,
dann ist Deine Horizon Box auch Router und Du hast über die Adresse 192.168.0.1 die Web-Seite des Routers in der Box aufgerufen. Es sollte mich wundern, wenn der Teil der HZ-Box noch genutzt wird. Siehe doch mal im Kunden Portal nach, welcher Router dort bei Dir eingetragen ist. Über die IP-Adresse http://192.168.0.1/ sollten dann die Web-Seiten Deines aktuellen Routers zu finden sein, wenn es einer der Router ist, die "Vodafone Station" genannt werden. Hast Du als Router eine "Home Box" (Fritz-Box) dann ist es die IP-Adresse http://192.168.178,1/ oder mit http://fritz.box sollte es auch funktionieren.
JND
Danke für die Info, ich habe den Slash am Ende vergessen... Dafür komme wird jetzt mein Benutzername und / oder Passwort nicht akzeptiert. Was kann ich jetzt noch tun?
Hallo JND,
wenn Du noch die originalen Daten hast, dann würde ein Werks-Reset helfen. Oft steht das originale Login auf einem Aufkleber an der Box oder wurde in den Unterlagen bei der Lieferung mit übergeben.
JND
Danke für die schnelle Hilfe. Unterlagen hab' ich keine, die Horizonbox ist ein Austauschteil.
Ich wundere mich dass in der Eingabemaske keine Option zum Passwortwechsel vorhanden ist...
JND
R4mona
Guten Morgen JND,
hast Du denn die Box inzwischen schon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt?
R4mona
Hallo @R4mona
Ich schalte mich mal hier zwischen.
Wie macht man am besten einen Werksreset bei der Horizon?
Mache ich das von der Oberfläche am TV oder besser im Menu direkt in der Box vom Browser aus?
Uwe
JND
Hallo R4mona, nee, zurückgesetzt hab' ich die nicht.
Bin froh dass die kiste überhaupt läuft nach dem upgrade.
Aber Danke für den Tipp.
JND
Moni_GK
Hallo Schacken,
damit hier alles auch übersichtlich bleibt: mach bitte einen eigenen Beitrag auf.
Grüße Moni
