gigaTV Cable Box 2 schaltet permanent in Standby
loewe168
wir haben seit gut 1 Woche zwei GigaTV Cable Boxen, eine mit Fp. und  einen Vodafone Kabelrouter. Beim Router kommen > 1100 Mbit/s an. Per WLAN haben wir Werte zwischen 250 und 380 Mbit/s also okay.
Probleme mit der GigaTV Box:
1. Anschluß der GigaTV Cable Box mit Fp per LAN an den Vodafone-Router (was ja empfohlen wird) - Max 100 /Bit wenn überhaupt. Test mit Notebook per LAN am Router - einwandfrei, volle Leistung > 1000 Mbit/s
Verbindung mit Cat6 Kabel.
2. Die GigaTV Cable Box die am Router hängt, schaltet sich mehrmals pro Stunde einfach in den Standby-Modus und muss neu angestellt werden. Auch das Verbinden über WLAN schafft keine Abhilfe
- Reset, Werkseinstellung, Update und Kabeltausch schon durchgeführt - leider ohne Fehlerbehebung.
3. Eine zweite Box die weiter entfernt im Obergeschoss steht (ohne FGp) ist per WLAN (2,4 G) verbunden und schaltet immer nach dem ersten Anschalten nach ca 5 Minuten in den Standby, läuft dann aber nach dem erneuten Anschalten einwandfrei.
Fragen:
Warum schaltet die GigaTv Box permanent in Standby - hat jemand einen Tipp?
Kann die Box nur 100/Mbit ?
Beste Grüße aus Norddeutschland
Sigi-DD
Hallo loewe168,
die LAN Schnittstelle ist mit Gigabit angegeben. Für eine Gigabit Verbindung müssen aber alle 8 Adern im Kabel vorhanden sein. Bei älteren Installationen wurden zum Teil auch nur mit 4 Adern gearbeitet, dann sind nur maximal 100 Mbit/s möglich.
loewe168
Danke Sigmar,
ich verwende ein CAT 6 ( 4x2xAWG27/7) somit 4 Adernpaare, ...Gigabit... mit Schirmung S/FTP
Beste Grüße
Hallo loewe168,
ich hatte da auch mehr an eine feste Verkabelung in der Wohnung gedacht. Wenn Du die GigaTV-Box mit dem Router über eine feste LAN Installation verbunden hast, dann könnte die nur 4 Polig ausgeführt sein. Es könnte aber auch ein fehlerhaftes LAN Kabel die Ursache für das Problem sein. Die Stecker werden angepresst und da kann auch mal eine Verbindung nicht richtig funktionieren.
