Giga TV 4k Box Standby lässt sich nicht abbrechen
Blue3
Habe seit einigen Wochen die Giga TV 4k Box. Heute ist beim Fernsehen ein Fenster aufgeploppt (Text sinngemäß):
"Nach 4 Stunden Inaktivität wird der Fernseher in den Standby-Modus geschaltet, drücken Sie eine Taste um den Vorgang abzubrechen".
Verschiedene Tasten gedrückt, Programm rauf- und runtergeschaltet, Fenster blieb an, Fernseher schaltet sich nach ca, 2 Minuten aus.
Was kann man machen, damit dass nicht wieder auftritt?
@Blue3: Verschoben nach TV da GigaTV-Receiver. Gruß Peter165
Ich hab die Home Box nicht, auch keine Ahnung was du für einen TV nutzt.
Aber, die Energieeinstellungen muß man für jedes Geräte einzeln einrichten.
Z. B. ob bei Inaktivität das Gerät nach 4 oder 8 Stunden oder Nie ausgeschaltet werden soll.
Je nach Gerät muß man wenn diese Meldung kommt das mit der jeweiligen Geräte Fernbedienung abschalten. Sprich mit der Fernbedienung der Giga Box wirst du das wenn die Meldung vom TV kommt nicht abschalten können.
Anleitung Giga Box Home
5 Antworten 5
Peter165
Preisfrage: Wo hast du die Giga 4K her, die wird seit dem erscheinen der Giga Box 2 (Frühjahr 2022) nicht mehr von Vodafone vertrieben.
Interessant das da steht das der Fernseher ausgeschaltet wird, nicht die Giga Box.
Energieeinstellungen im TV dazu mal überprüfen.
Ansonsten in den Energieeinstellungen der Giga 4K da die Einstellung dazu überprüfen.
Blue3
Stimmt, nochmal nachgeschaut, das Teil heißt korrekterweise "GigaTV Home Box".
Installiert und eingerichtet von einem Vodafone-Mitarbeiter.
Da die Box den Fernseher mit aussschaltet, ging die Box aus und zusammen mit ihr der Fernseher.
In den Energieeinstellungen ist eingstellt;
Standbye-Modus: aktiv
Automatisches Ausschalten der Fernsehers: Wenn inaktiv nie, wenn aktiv nie
Was ich merkwürdig fand ist, das sich das Herunterfahren nicht abbrechen lies.
Fernbedienung von Vodafone (die einzige, hat die alte vom Fernseher ersetzt), funktioniert ja auch generell wie oben geschrieben.
Blue3
Danke für deine Antworten, du hast mich auf etwas gebracht:
Hab die alte Fernbedienung noch mal rausgekramt (benutze aktuell nur die von Vodafone, die bei der Box dabei war.
Beim Fernseher war tatsächlich ein Standby nach 4 Stunden eingestellt, muss der Vodafone-Techniker während der Einrichtung eingestellt haben, das war vorher nicht so. Ich hoffe, das wars dann.
Danke nochmals!
Warum sollte der Techniker das was umstellen.
Vielleicht wenn du vorher nur über den TV gesehen hast, alleine das umschalten reicht aus damit verhindert wird das der TV nach einer bestimmtem Zeit ausgeht.
