Standby gigatv 4k boc
Heiko6996
Youngster
Youngster
Hallo, beim einschalten der Box aus dem tiefen Standby Modus verbindet sich die Box nicht mit dem gigatv Netzwerk. Box ist mit LAN Kabel verbunden. Auch der Versuch mit WLAN eine Verbindung herzustellen ist gescheitert. Nach einem nochmaligen manuellen Neustart klappt es sofort mit LAN bei der Verbindung. Das Problem tritt bis jetzt jedesmal bei Start der Box  nach tiefen Standby Modus auf. Bin wieder in den alten Standby Modus gewechselt. Mfg
Jana478
Administrator:in
Administrator:in
Hallo Heiko6996,
Standardmäßig ist seit einem Softwareupdate der Energiespar-Modus ausgewählt. Bei diesem braucht die GigaTV 4k Box länger zum Starten und es gibt Einschränkungen bei Aufnahmen. Den Standby-Modus kannst du jederzeit in den Einstellungen ändern auf Schnellstartmodus.
Dann sollte alles wieder normal laufen.
Viele Grüße Jana
