Sky Sport Top Event Cable Box 2 Bildschirm schwarz
jabbalex
Netz-Profi
Netz-Profi
Nachdem ich gerade (durch ein anderes technisches Problem) meine Senderliste komplett
neu sortieren musste ist mir aufgefallen, dass auf SKY Sport Top Event der Bildschirm schwarz bleibt.
Auf dem Einzelsender (Sky Golf, Sky Bundesliga, etc.) läuft das Programm, was hier eigentlich gerade
auch laufen sollte. Auf meinem SKY Zweitreceiver mit einer Sky Zweitkarte läuft SKY Sport Top Event
zeitgleich ganz normal. Das habe ich überprüft.
Jetzt kann es sein, dass das immer schon so war und mir es nur noch nicht aufgefallen ist, weil ich das
jeweilige Programm immer auf dem Einzelsender geguckt habe und ich SKY Sport Top Event vor der
neuen Sendersortierung an andere Stelle hatte und dadurch nicht genutzt habe.
Da bin ich mir nicht sicher.
Deshalb meine Frage : Wie ist das bei Euch?
jabbalex
Netz-Profi
Netz-Profi
Da ich das Thema ja auch aufgemacht habe, wollte ich wenigstens auch über den neuesten Stand informieren:
Auf Sky Sport Top Event läuft bei mir plötzlich alles wieder ganz normal, als wäre nichts gewesen.
Ich habe keine Ahnung woran das liegt.
Rein zufällig mal getestet und wie bei "SandraWBln1" ist das Bild wieder da!
12 Antworten 12
SandraWBln1
Digitalisierer
Digitalisierer
Das Problem habe ich auch. Senderliste und anderes habe ich nicht geändert. Dennoch ist wohl irgendwann in letzter Zeit dieser Sender gesperrt(?) worden.  In der EPG Liste über die Giga2 Box taucht er regulär auf. Wenn ich den Sender auswähle, bleibt alles schwarz. Da die Giga2 es liebt, regelmäßig abzuschmieren, also nach Senderwechsel hängt sich das Teil auf usw. oder die Box löscht mal eben alle Aufnahmen...  , dachte ich erst, es liegt an der ollen Technik.
Wollte eigentlich Sky wie auch Vodafone fragen, warum der Sender plötzlich nicht mehr angesehen werden kann
Hallo SandraWBln1 und jabbalex,
es soll auch im Kundenportal von Sky möglich sein die Freischaltung auf der Smartcard zu starten. Dazu müsste dort die Seriennummer der GB2 hinterlegt sein. Das Problem kann auch nur über den Support von Sky gelöst werden, da die Freischaltung der anderen Sender von Sky offensichtlich funktionieren.
Abgesehen davon das die GB2 keine Smartcard hat, bei Sky die KDSN der GB2 hinterlegt sein muß, wenn Sky Sport Golf und die Sky Sport Bundesliga Sender zu sehen sind, dann dürfte auch für Sky Sport Top Event die Freischaltung vorhanden sein.
Unsortiert ist Sky Sport Top Event auf Programmplatz 451 bei der Giga Box 2.
@jabbalex@SandraWBln1: Sky Nature HD, Sky Cinema Premieren HD, Sky Showcase HD, Discovery Channel HD von Sky die könnt ihr sehen? Die sind auf der gleichen Frequenz wie Sky Sport Top Event.
STE liegt bei mir auch auf 451.   Andere erwähnte Sender gehen weiterhin problemlos.  Die Cinema Sender gingen noch nie. Habe ich vermutlich auch nicht aboniert gehabt. Jedenfalls kommt dort immer der Hinweis, das ich die abonieren könne..
Zur Not muss ich mich wohl an Sky wenden. Hoffe nur, das kostet nicht wieder viel Geld. Für Freischalten der GB2 musste ich so 20€ löhnen. Dabei hat VF mir die geschickt nachdem altes anderes Modell Totalschaden im System hatte.
Aber lieben Dank für die Hinweise !
LG,
Sandra
Dann dürften die Sender die ich erwähnt habe nicht wirklich hell werden.
Sky Sport 1 HD bzw. Sky Sport 10 HD, und /oder Sky Sport Bundesliga 1 HD bzw. Sky Sport Bundesliga 10 HD sollten zu sehen sein wenn auf den Sendern was gesendet wird.
Auch wenn es deinerseits abwegig erscheint, versuch mal ein anderes Antennenkabel, manchmal kleine Ursache, große Wirkung.
jabbalex
Netz-Profi
Netz-Profi
Bei mir funktionieren ausnahmslos alle SKY Sender!
Auf SKY Sport BL/Golf/Tennis/F1/PL, läuft ja auch die Sendung die ich sehen will.
Nur eben nicht auf SKY Sport Top Event, wo sie dann ja auch zu sehen sein müsste.
Von daher habe ich ja eigentlich keinen Nachteil, "doof" ist es trotzdem.
Am besten ich mache gar nichts und lebe damit, bevor ich selber was mit einer
erneuten Freischaltung unternehme, geschweige denn bei SKY anrufe.
Dadurch kann das Problem nur schlimmer werden.
Bis auf Top Event.
Stimmt, wirklich notwendig ist der Sender eher nicht.
Ich glaub nicht so wirklich an ein Problem mit der Freischaltung, theoretisch müßte die Giga Box dann ja ne Meldung anzeigen.
Wenn auf dem Zweitreceiver Top Event zu sehen ist, dann kommt der ja auch an. Der Empfang ist also gewährleistet würde ich meinen.
Wenn Top Event entbehrlich ist für dich, dann ist der Gedanke da nichts zu unternehmen durchaus nachvollziehbar.
Sky Sport Top Event HD ist ja ein gewisser Sonderfall, da es ein Sender ist, wo sowohl Sendungen für Abonnenten von Sky Sport als auch von Sky Fußball Bundesliga laufen. Wer nur eines der beiden Pakete hat, bekommt daher auch nur die seinem Paket zugewiesenen Sendungen freigeschaltet.
Dieses „selektive“ Freischalten der Sendungen je nach gebuchtem Paket konnte die GigaTV Cable Box 2 allerdings anfangs aus technischen Gründen nicht, weswegen Sky Sport Top Event da bis vor einiger Zeit gar nicht in der Senderliste enthalten war. Möglicherweise hakt also doch noch was beim Thema Freischaltung, und zwar auch dann, wenn sowohl Sky Sport als auch Sky Fußball Bundesliga abonniert sind.
DerSarde
EDIT: Kommt auf Sky Sport Top Event HD tatsächlich keine Meldung, oder?
@DerSarde;: Den Gedanken hat ich auch schon, aber da ne Freischaltung für die kompletten Sportsender vorhanden ist, eher nicht.
Soweit ich mich erinnern kann, dann kommt ne Meldung wenn auf Top Event was gesehen werden will wofür es keine Freischaltung gibt.
