Giga TV Home Box
wolfgangofs
Guten Abend,
habe gestern eine neue Giga TV Home Box installiert und die vorhandene Prime Video-App mit dem Amazon-Konto per Code verbunden. Der Zugang war aktiviert und das Filmangebot abends noch sichtbar. Heute morgen blieb der Bildschirm dagegen schwarz, sowohl bei der App-Bedienung über das Menü als auch über die App-Taste der Fernbedienung.
Was könnte die  Ursache sein und was die Lösung? 🙄
Habe heute dem Router das Netzteil für 2 min. gezogen und dass Ergebnis der Re-Installation war überraschend -
alle beschriebenen Probleme sind verschwunden.
13 Antworten 13
RobertP
wie ist die Box mit dem Internet verbunden?
Sigi-DD
Hallo wolfgangofs,
versuche es mit einem Werksreset und richte die Box noch einmal neu ein. Drücke dazu auf der Rückseite der Box mit einem Spitzen Gegenstand längere Zeit die Reset Taste und wähle dann auf dem TV "Werksreset".
Danke für den Tipp,  den ich befolgt habe - leider ohne Erfolg. Jeder Versuch, die Giga TV Home Box per Code mit dem Amazon-Prime-Video-Konto zu  verbinden, scheitert!
Gruß Wolfgang
Hallo wolfgangofs,
die normalen TV Funktionen, der EPG und die Mediatheken funktionieren alle oder gibt es da Probleme? Hast Du schon mal einen Beitrag aus einer Mediathek gestartet?
Hallo  Siegmar,
EPG funktioniert.  Bei Mediatheken kommt der Hinweis  'Internetverbindung überprüfen'.
Wolfgang
dann nochmal die Frage:
und welcher Router wird verwendet?
Hallo Wolfgang,
@wolfgangofs  schrieb:
Hallo  Siegmar,
Wolfgang
offensichtlich gibt es eine schlechte Internetverbindung, die für den EPG noch ausreichend ist, aber bei den Mediatheken scheitert. Da auch die Prime Video-App eine gute Internetverbindung benötigt, kann die dann auch nicht funktionieren. Hast Du die Box schon mal länger vom Strom getrennt? Nimm die Box mal für mindestens 5 Minuten vom Strom und teste danach ob die Mediatheken dann funktionieren. Wenn die dann gehen, dann probiere noch einmal die Prime Video-App. Beantworte bitte auch die Frage von Robert.
mit Ethernet über Fritz Box 6660 Cable
Hallo Wolfgang,
hast Du am PC oder anderen Geräten Probleme mit dem Internet? Hast Du die Vodafone TV App schon auf einem Gerät installiert? Wenn ja, kannst Du über die App fernsehen oder gibt es da auch Probleme?
