Senderaufnahme
BoraBora14
Neue CableBox wurde vom Vodafone Techniker angeschlossen.
Senderaufnahme weder für deutsche Programme noch die Französischen
funktioniert. "Beachte im TVGuidedie Aufnahmekennzeichnung"
19 Antworten 19
Vielen Dank für die Teilnahme an meinem Aufnahmeproblem.
Vorab: Ich kann jetzt die deutschen Sender aufnehmen!
Lösung: Am Telefon habe ich der Mitarbeiterin mein Problem geschildert, ich würde angerugen werden,
um es zu lösen. Dann habe ich  dem JugendschutzPin gefragt, den sie mir nannte.
Nach dem Einschalten heute morgen kommt: Eine neue Festplatte wurde erkannt, PIN zur Formatierung eingeben.
Ich habe einfach den JugendschutzPIN eingegeben und nach kurzer Zeit konnte ich Sendungen aufnehmen.
Warum teilt man diese PIN dem Techniker, der alles angeschlossen hat, nicht mit?
Der franz. Sender ist France2 Es geht mir um eine Musikratesendung.
Schönes Wochenende - Armin
Lieber Siegmar,
vielen Dank für den Tip "Einstellungen".
Habe gestern auf das Zahnrad getippt und dann kam anschließend,,
Software alles ok.
Armin
Hallo Armin,
den Sender France2 gibt es auf Position 177 als DVB-C Sender und auf 272 als IPTV Sender in der Liste. Der Sender auf Platz 177 sollte sich aufnehmen lassen. Wenn Du die Sender umsortiert hast, dann muss das jetzt nicht mehr die 177 oder 272 sein! Falls Du als Router eine FritzBox hast, dann kannst Du im Online Monitor sehen ob eine Sendung über das Internet geladen wird. Wenn Du das testest, dann sollte aber bei Dir kein anderer Download zu der Zeit laufen.
Lieber Siegmar,
habe sofort die 177 eingegeben, Aufnahme geht leider nicht,
habe als Favorit markiert, auch nicht.
Bisher war ja derEmpfang über Kabel, so wie dieser Sender auch.
Es erscheint Tel.Nr. zum Abonnieren. Werde nächste Woche anrufen.
Frage:
Hat jemand Erfahrung mit dem Geoblocking?
Im Computer kann ich france.tv aufrufen und einloggen,
die Seriensendung „N’oubliez pas les Paroles » erscheint
mit den vergangenen Folgen, aber das Aufrufen wird blockiert,
genannt „Geoblocking“.
Herzliche Grüße und nochmals vielen Dank!
Ich halte Dich auf dem laufenden.
Armin
Hallo Armin,
wie in der Liste zu sehen ist gehören die französichen TV Sender bei Vodavone West zu "TV International Französisch" und müssen zusätzlich gebucht werden.
Hab ich gebucht und kann sie sehen, aber wie mir am Telefon bestägt wurde,
nicht wie vorher (vor der Cable Box) nicht  aufnehmen.
Darauf hat aber bei der Bestellung niemand hingewiesen.
Ich war früher bei der Telekom mit dem französischen Sendern, die aber
plötzlich aus dem Programm genomen wurden.
Kein Mitarbeiter konnte mir sagen warum. Auch an höherer Stelle hat das niemand interessiert.
Dann bin ich zu Kabel gewechselt mit den französischen Sendern
und bis zur CableBox hat das Aufnehmen (France2) funktioniert.
Hallo BoraBora14,
wenn der Sender das nicht erlaubt, dann ist da nichts zu machen. Die moderneren Geräte haben diese Möglichkeiten und wenn ein Sender nicht möchte das man sein Sendungen Aufnimmt, dann wird die Funktion gesperrt. Genau wie auch andere Sender das Vorspulen von Aufnahmen sperren können.
Weil diese PIN den Techniker nichts angeht.
Die PIN steht eigentlich im Anschreiben zur Giga Box 2 mit drin.
France 2 auf Platz 177 kommt per Kabel, auf 298 Mhz.
France 2 auf Platz 272, der wird per IP empfangen, das geht auch nur mit der Giga Box 2.
Und leider ist das so, die Sender können entscheiden ob augenommen werden darf oder nicht.
Du hattest vorher die Horizon? Die hatte ne interne HDD, die Giga Box 2 ne externe HDD, auch sowas kann verhindern das aufgenommen werden kann.
Vielen Dank nochmals für die Infos!
Armin
ich habw das gleiche Problem. Bei den Sendern die über Kabel eingespeist werden und vermeintlich aufnehmbar wären kommt die Meldung das man den Sender nicht abonniert hat. (obwohl das französisch Paket abonniert ist).
Die IPTV Sender auf 272 bis 277 kann man problemlos sehen (außer aktuell bei mir der 275 France 5, hierzu habe ich bereits ein Ticket aufgemacht. Leider kann man aber diese Sender wie zuvor schon erwähnt nicht aufnehmen.
Ich denke die aufnehmbaren Sender von 177 bos 180 erscheinen zwar in der Liste noch, können aber nicht mehr angeschaut werden, da auf das neue IPTV basierte Paket umgestellt ist.
Gruß Matthias
