am 07.07.2021 06:01
Die App zeigt direkt nach dem Start folgende Fehlermeldung: "Fehler - Die Übertragung von Streams auf andere Geräte ist leider nicht erlaubt. (ERR-601)" Dabei will ich gar nichts übertragen, ich möchte die App einfach nur auf meinem Handy nutzen! Ich nutze ein Xiaomi Mi 11 Ultra (M2102K1G) mit aktuellster Software (MIUI 12.5.1.0(RKAEUVF) Android 11 RKQ1.201112.002). Nutze die App auf mehreren Geräten und auf allen anderen funktioniert sie aber das Xiaomi ist das einzige was ich immer dabei habe und da muss die App drauf laufen! Hat jemand das gleiche Problem oder sogar eine Lösung dafür? Mehrere Neuinstallationen haben nicht geholfen.
Gruß, Weeed3000
am 29.04.2022 11:34
Endlich hat sich etwas getan! Inzwischen läuft auf meinem Handy Android 12 SKQ1.211006.001 unter MIUI Global 13.0.3. Das Android-Update alleine hat die Giga TV App allerdings noch nicht zum Laufen gebracht. Heute gab es nun ein App-Update auf Version 2.214.3/AC21.4.3/79d72525b5 und was soll ich sagen, endlich läuft die App auf meinem Mi 11 Ultra!
am 07.07.2021 10:12
Hallo Flip5000,
probiere mal die App nach dem Fehler sofort noch einmal zu starten. Bei mir hilft das wenn die App beim ersten Start behauptet kein Internet zu haben. Nach dem 2.Start funktioniert sie dann problemlos.
am 07.07.2021 10:23
Hi Siegmar,
danke für die schnelle Antwort. Leider bringt das direkte Neustarten der App keinen Erfolg. Die Fehlermeldung bleibt immer die gleiche. "Fehler - Die Übertragung von Streams auf andere Geräte ist leider nicht erlaubt. (ERR-601)" Dabei bin ich nicht mal mit dem anderen Gerät verbunden. Ich probiere das jetzt schon seit 2 Wochen aber komme einfach nicht weiter.
Gruß, Flip5000
am 07.07.2021 10:34
Hallo Flip5000,
dann siehe doch mal nach was alles an Drahtlosen Verbindungen aktiviert ist und schalte alles aus was nicht benötigt wird.
am 10.07.2021 01:13
Hab's mit ausgeschaltetem Bluetooth und WLAN probiert so dass keine Verbindung mehr möglich war - ohne Erfolg. Nun hab ich das Handy komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt und nur die Giga TV App installiert und sonst nichts weiter eingerichtet. Trotzdem bekomme ich die oben beschriebene Fehlermeldung und kann die App nicht nutzen.
Mich würde Mal interessieren, ob es jemanden gibt der auch das Mi 11 Ultra hat und mit dem gleichen Fehler zu kämpfen hat oder jemanden mit dem gleichen Gerät bei dem die App funktioniert. Möglicherweise muss ich ja mein Handy tauschen. Vielleicht ist es defekt?!
am 10.07.2021 01:33
Hallo Flip5000,
gibt es bei dem Handy ein HDMI Interface oder eine andere Möglichkeit das Bild auf einem anderen großen Display darzustellen?
am 10.07.2021 11:23
Hallo, von einem HDMI-Interface weiß ich nichts. Es lag der Verpackung auf jeden Fall kein Adapter von USB -> HDMI bei und in den Einstellungen kann ich auch nichts mit HDMI finden. Es gibt die Möglichkeit über eine Cast-Funktion den Bildschirm auf andere Geräte zu übertragen. Diese Funktion wird über WLAN realisiert. Wenn sich diese Funktion nicht richtig abschalten ließe, wäre das ein Grund für die Fehlermeldung aber ersichtlich ist das auf meinem Handy nicht.
Gruß, Flip5000
am 10.07.2021 12:40
Hallo Flip5000,
Du solltest auf den Hersteller Seiten suchen ob und wie man diese Cast-Funktion deaktivieren kann. Ich denke das ist die Ursache für die Fehler Meldung.
am 11.07.2021 14:48
Hallo Flip5000,
nutzt Du bei dem Mi11 Ultra eine andere Firmware als von Xiaomi?
Ist das aktuelle Update (falls vorhanden) installiert?
Jens
am 14.07.2021 06:04
Ich habe das selbe Problem. Alles ausgeschaltet was geht aber nix hilft.
