Senderaufnahme
BoraBora14
Neue CableBox wurde vom Vodafone Techniker angeschlossen.
Senderaufnahme weder für deutsche Programme noch die Französischen
funktioniert. "Beachte im TVGuidedie Aufnahmekennzeichnung"
19 Antworten 19
Peter165
Freut mich, aber welche Cable Box?
In welchem Bundesland wohnst du?
Vielen Dank für die Antwort.
Bundesland Baden-Württemberg
GigaTV Cable Box 2 mit Französisch Sender
Baden Württemberg
Ich bin zum ersten Mal hier in der Community
und weis nicht ob die nAntwort so klappt.
@BoraBora14: Ich hab dein Problem mal ins passende Board verschoben. Gruß Peter165
Um welche Sender gehts eigentlich?
Kabel Box Fritz 6660
Die FritzBox ist aber kein Sender?
Mit der muß die Box 2 ständig verbunden sein, sonst kannst nichts aufnehmen bzw. die Aufnahmen dir nicht ansehen.
Hallo BoraBora14,
in der folgenden Liste gelb gekennzeichnete Sender kommen nicht über das Antennen Kabel sondern über das Internet und können nicht aufgenommen werden. Es gibt aber auch einige französische Sender die grün gekennzeichnet sind und über das Antennen Kabel kommen. Diese Sender können dann auch aufgenommen werden.
@Sigi-DD@BoraBora14 schreibt aber auch von deutsch Programmen wo sich Aufnahmen nicht programmieren lassen.
Hallo @Peter165 und @BoraBora14,
das sind vermutlich 2 Probleme. Bei den Deutschen Sendern ist es das Problem, was hier andere auch schon beschrieben habe aber wohl durch das letzte Update verbessert wurde. Bei den Französischen könnte es aber einfach nur das falsche Programm sein, weil das nicht per DVB-C über das Antennen Kabel kommt. Das kann natürlich nicht funktionieren. Bei den anderen Sendern sollte mal eine Einzelne Aufnahme getestet werden um zu sehen ob überhaupt Aufnahmen möglich sind oder ein Festplatten Fehler vorliegt. Es sollte die System Diagnose gestartet werden.
