RTL HD Ton nicht in Sync
Deadhead
Hallo, hat noch jemand das Problem das Ton und Bild auf RTL HD außer Sync ist? Gibt es dazu ein Fix?
@Deadhead  schrieb:
Und nein, ich wohne in Franken
Der ist gut, Franken liegt ja außerhalb des Bundeslandes Bayern.
Aber genau aus der Gegend kommen so einige Meldung diesbezüglich.
So wie ich das sehe, da mußte wohl viel Geduld haben.
7 Antworten 7
Sigi-DD
Hallo Deadhead,
um welches Gerät geht es denn, die GigaTV-4K-Box, die GigaTV-Net-Box oder die GigaTV-Cable-Box-2? Unter den 3 Links findest Du die Hilfe Seiten zu den 3 Geräten mit Bildern an denen Du erkennen solltest welche Box Du hast. Du solltest auch alle Fragen aus diesem Beitrag beantworten.
Vermutlich um ne Giga 4K.
In Bayern gibt es was die RTL Sender angeht seit einiger Zeit Probleme mit dem Ton.
Aktuell hab ich hier nichts gelesen was VF Geräte betrifft, aber es gibt nen Hinweis aus dem Sky Forum das das auch beim TV zu hören und zu sehen ist. Was schlußfolgern läßt, das das möglicherweise auch mit ner Giga Box zu hören bzw. zu sehen ist.
@Deadhead kannst du das auch mit RTL in nicht HD nachvollziehen?
Meine Vermutung in der Richtung, das hängt mit den regionalen Sendungen zusammen die RTL ab 18 Uhr senden muß.
Ich habe die GigaTV-4K-Box
@Peter165
Es taucht nur in HD auf, auch vor 18:00 Uhr. In SD habe ich das Problem nicht.
Welche Toneinstellung nutzt du mit den Giga 4K?
Löst sich das Problem wenn du in der 4K die Toneinstellung änderst?
Ich geh davon aus du wohnst in Bayern?
@Peter165 Toneinstellung ist HDMI-Stereo. Ich habe eben alle Einstellungen ausprobiert ohne Änderung. Und nein, ich wohne in Franken
