am 27.04.2024 15:48
Hallo!
Bis vor kurzem war alles i.O. Dann fing die Fernbedienung zu spinnen - sie leuchtet rot, schaltet andere Geräte mit ein & aus. Habe alles versucht (Batterie, neu koppeln, etc.) Jetzt habe ich eine neue erhalten und mal geht sie, mal nicht. Manchmal geht das TV einfach aus oder lässt sich nicht abschalten. Ein Vodaphone-Techniker war da und konnte nichts machen.
Ich bin verzweifelt - danke für jeden Hinweis, was da nicht funktioniert bzw. helfen könnte!
am 27.04.2024 17:35
Hallo Anne34,
ich vermute es geht bei Dir um die GigaTV-Cable-Box-2. Die FB blinkt rot, wenn die BT Kopplung mit der Box gestört ist und die Box nur noch per IR gesteuert wird. Wenn die FB nur noch per IR arbeitet, dann muss die FB immer auf die Box gerichtet werden! Das gilt auch während man die BT Kopplung wieder nach dieser Anleitung herstellt. Während der Kopplung sollten alle anderen BT Geräte weit entfernt abgelegt oder abgeschaltet sein. Das Handy also weit weg von Box und FB ablegen, während die Kopplung ausgeführt wird.
