Keinen Radiosender in der GIGA TV Box
Rischter
Hallo, Ich habe keinen Radiosender in der GIGA TV Box.
Alle Beiträge in der Community helfen mir auch nicht sorichtig.
Maßnahmen : Reset, Kabel überprüft, Radiosender ausblenden an/aus/.
Auf dem Fernseher ist alles da (Direktanschluß Antenne ohne Box)
Und so nebenbei - in meinem Altvertrag(Kabel Premium HD) hatte ich Kabel classic SD, jetzt nicht mehr.
Könnt ihr mir helfen
Danke erstmal
Rischter
25 Antworten 25
Hallo Rischter,
dann steht jetzt bei Dir sicher auch eine richtige REGION ID mit nur 3 Stellen hinter dem Bindestrich.
Hallo @Claudia,
@Silvio62 hat das gleiche Problem in seinem Beitrag. Bisher hat bei Ihm das ganze noch nicht funktioniert und auch bei Ihm steht eine falsche REGION ID in der Box.
Hallo Sigi-DD,
Ja, meine neue Reg.Id ist 16384-122.
Habe die Box, wie von dir beschrieben, nach der Mitteilung von Claudia per Reset wieder hochgefahren.
Alles i.O.
Rischter
Hallo Rischter,
dann scheit das die Lösung zu sein. Nach dem ein Moderator die Regionalisierung vorgenommen hat muss sofort ein Side-Panel-Reset ausgefüht werden und dann erst darf getestet werden ob die Sender jetzt da sind. Durch den Side-Panel-Reset wird in der Box alles auf den Werkszustand gesetzt und die Box muss alles neu laden. Damit werden in der Box auch die fehlerhaften Daten entfernt. Ich hoffe nun gelingt das auch bei Silvio62.
Viele Grüße und besten Dank für die Rückmeldung
Siegmar
Hi @Rischter,
danke für das Feedback, scheinbar kann dann hier ein Haken an den Beitrag, oder brauchst Du noch Hilfe? 🙂
Rischter
Hallo Tobias
Alles in Ordnung soweit.
Danke nochmals allen für die Hilfe.
Rischter
Hallo Rischter,
super, dann kommt hier ein Schloss dran :).
