Giga 4k TV Box Bild verpixelt
Chris1801
Guten Abend
Wir haben seit ca 4 Wochen die Giga 4k TV Box im Haus. Die ersten paar Tage lief alles einwandfrei ohne Probleme. Aber mittlerweile sind jeden Tag die meisten Sender verpixelt. Ich habe schon die Kabel gewechselt und das Antennenkabel direkt am TV angeschlossen. Da wir gefühlt schon eine halbe Ewigkeit versuchen den Kundenservice zu erreichen, versuchen wir es mal hier drüber. Vielleicht bekommen wir hier Hilfe oder einen Tipp was wir noch tun können.
Mfg Chris
23 Antworten 23
Sigi-DD
Hallo Chris1801,
Du hast geschrieben, das Du das Antennkabel auch an den TV angeschlossen hast aber nichs dazu gesagt was dann auf den TV zu sehen war. Lies Dir am besten mal die Hilfe Seiten hier im Forum durch und starte vor allem mal die Systemdiagnose. Beobachte dabei alles was auf dem Fernseher angezeigt wird. Zum Schluss erscheint eine Seite auf der das Ergenis aller Tests angezeigt werden und man Wählen kann einen Neustart auszuführen oder die Tests zu wiederholen. Sollten Fehler angezeigt werden, dann bitte die Tests Wiederholen und auf die Ergebnisse aller Tests achten.
Viel Erfolg beim Test Siegmar
@Sigi-DD
Erstmal danke für die Antwort.
Hab soeben einen Diagnose durchgeführt, dabei wurde nichts gefunden, siehe Bild. Habe die TV Box auch mal mit einem LAN Kabel verbunden. Hat sich nichts geändert. Werde weiterhin versuchen den Kundenservice zu erreichen. Lg
Hallo Chris1801,
bei der GigaTV-4k-Box kommen bei allen Live Sendungen die Daten über das Antennenkabel und nicht über das LAN oder WLAN! Nur bei allem was nicht Live oder auf der HD liegt wird das LAN/WLAN benötigt. Wenn also Deine Bilder verpixelt sind, dann kann das nichts mit dem LAN/WLAN zu tun haben. Hast Du schon mal ein anderes Antennekabel angeschlossen? Ist Dein Fernseher DVB-C fähig, dann stecke das Antennenkabel mal an den Fernseher und lasse den nach Sendern suchen.
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo Chris1801,
Hab vorgestern mal das Antennenkabel ausgetauscht gegen ein neues. Hat auch funktioniert, das Bild war Pixel frei, bis heute!!
Bild sieht wieder aus wie vorher.....
Hallo Chris1801,
beim DVB-C werden die Programme über 35 Kanäle (Frequenzen) bereitgestellt wobei auf einer Frequenz bis zu 10 Fernsehprogramme übertragen werden. Wenn davon ein Kanal gestört ist, dann betrifft das also nur maximal 10 Programme. Sind die benachbarte Kanäle auch betroffen wären es 30 Programme. Es ist also möglich das nur ein Teil der Sender betroffen ist. Kannst Du testen bei welchen Sendern es zu Bildstörungen kommt. Wenn es gelingt die gestörten Frequenzen zu ermitteln, dann kann man schneller die Ursache finden.
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo Chris1801,
Hab jetzt mal geschaut. Es ist bei allen privaten Sendern und auch bei den meisten öffentlichen Sendern.
Hallo Chris1801,
ist Dein Router zufällig eine FRITZ!Box 6490? Bei der kann man nicht nur die Pegel der DOCSIS Kanäle sondern auch die der DVB-C Kanäle anzeigen. Ich vermute das bei Dir die Pegel auf der Leitung nicht stimmen. Bei einer 6490 könnte man das für alle 35 Kanäle sehen.
Hat Dein Fernseher DVB-C Empfänger? Dann steck doch mal das Antennenkabel in den Fernseher lass den Sender suchen und kontrollier dann die Programme bei denen es mit der Box zu Verpixelten Bildern gekommen ist.
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo Chris1801,
Guten Morgen
Wir haben den Router von Vodafone TG3442De.
Antennenkabel hab ich schon direkt an den TV angeschlossen, da war alles normal, nix verpixelt.
Hallo Chris1801,
wenn es mit dem Fernseher geht und mit der GigaTV-Box die Bilder verpixelt sind wird wohl auf einen Tausch notwendig sein. Da must Du jetzt leider warten bis ein Moderator hier vorbei kommt und sich das ansieht.
