GigaTV Box Festplatte initialisieren, PIN wird nicht angenommen
fredi67
PIN funktioniert nicht. GigaTV Box Festplatte will initialisiert werden. Warum?
Sigi-DD
Hallo fredi67,
ich vermute es geht bei Dir um eine GigaTV-Cable-Box-2. Es gibt 5 verschieden GigaTV Boxen und davon 2 mit Festplatte. Bei der GB2 hatten schon viele ähnliche Probleme. Wenn Du noch in die Einstellungen der Box kommst, dann gehe dort in die Einstellung für die Festplatte und melde diese ab. Danach kannst Du die Festplatte abstecken.
Fahre dann die Box herunter und trenne sie vom Strom. Starte danach die Box ohne Festplatte neu. Es sollte alles funktionieren bis auf den Start von Aufnahmen und man kann auch keine Sendung anhalten.
Jetzt erneut sie Box herunterfahren und vom Strom trennen. Wenn die Box ohne Strom ist, dann kann die Festplatte wieder angesteckt werden. Beim anschließenden Neustart sollte die Box die Festplatte wieder anmelden. Wenn Du Glück hast sind dann alle Aufnahmen wieder da. Bei mehreren anderen Nutzern hat das schon funktioniert.
Ich vermute es gibt ein Kontaktproblem am Stecker der Festplatte. Achte immer darauf, das der fest eingesteckt ist.
