GIGA TV Cable Box 2 startet sehr langsam - Schnellstart ist aktiviert!
Thomasoeli
IOT-Inspector
IOT-Inspector
ich schreibe hier prinzipiell im Auftrag meiner Mutter (Rentner), weil Sie durch ihren Umzug von Frankfurt nach Leipzig die neue Cable Box 2 erhalten hat. Sie war Unitymedia Kunde, daher musste ein neuer Vertrag abgeschlossen werden. Dies nur mal zum Hintergrund.
Nun stelle ich seit der Einrichtung fest, dass die Box sehr sehr langsam startet. Als erstes sehen wir das Vodafone Logo und dann dauert es fast 1 Minute bis die Sender erscheinen.
An der Box hängt auch noch die mitgelieferte Festplatte.
Den Energiesparmodus habe ich bereits auf Schnellstart gesetzt, allerdings gefühlt ohne Änderung.
Als Leitung liegen 1Gbit an, welche ich auch mit fast.com in voller Stärke getestet habe.
Über WLAN kann ich die Box nicht laufen lassen, weil sie die Verbindung bereits nach sehr kurzer Zeit wieder verliert. Von dieser Thematik wird hier oft im Forum berichtet, daher nun direkt per LAN Kabel (Cat6e).
Der Router steht übrigens keine 2m entfernt.
Dennoch ist es mir unerklärlich warum die Box so lange zum Starten braucht. Vor allem macht der Schnellstartmodus m.M.n. keinen Unterschied.
Gibt es hier ggf. noch andere Alternativen?
Ich bedanke mich!
LG Thomas
83 Antworten 83
Hi CT,
wow, dass ist zügig bzw. aber auch normal. Vielleicht werde ich doch mal über einen Tausch nachdenken, da die Hardware auch noch neu ist.
Vielleicht könnte sich ggf. auch ein Moderator melden.
Besten Dank vorab und liebe Grüße
Thomas
Sie hat heute mal mit Stopuhr gemessen. Mit drücken der Powertaste an der Fernbedienung hat es 40 Sekunden gedauert bis der Sender erschienen ist.
Zudem hat sie gemeldet, dass sie gestern den Sender Sixx nicht aufrufen konnte. Es erschien im groben eine Meldung, dass sie Ihren Kabelanschluss prüfen solle...
Der Kabelanschluss ist optisch in Ordnung. An der Dose hängt übrigens ein Verteiler für den Multimediaanschluss. Diesen habe ich vorab bei Vodafone telefonisch bestellt, weil im Wohnzimmer nur eine normale Antennendose ohne Multimediaanschluss vorhanden ist.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass es am Adapter, oder Dose liegt?
Dennoch würde ich mich freuen, wenn sich ein Moderator melden würde.
Thomas
Also...
ein Moderator wird Dir leider nichts nützen, da hier kein Support mehr geleistet wird. Da musst Du leider die Kundenhotline kontaktieren.
Wenn ich die Power Taste an der Fernbedienung für die Giga Box zum Einschalten drücke, dauert es auch bei mir schätzungsweise ca. 30 Sekunden bis ein Programm erscheint. Du hattest aber vorher gefragt, wie lange es dauert wenn das VF Symbol verschwindet. Das habe ich jetzt handgestoppt und es sind 8 Sekunden bis Programm sichtbar. Ich bräuchte dieses VF Symbol inclusive dem Jingle auch nicht, für mich eine unnötige Verzögerung , die abschaltbar sein muss. Geht aber nicht, da die Giga Schrott Box eine totale Fehlkonstruktion ist.
Gruss CT
LG OLED 83 G48 LW
LG DS95TR
Eigene Fritz!Box 6690 Cabel Fritz!OS: 8.25
Okay, schade, dass es die Moderatoren nicht mehr gibt.
Ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt, ich meinte auch die Startzeit nachdem man den Power-Button gedrückt hat. Smiley (fröhlich)
Also musst du quasi ähnlich lang warten. Einen Rentner sollte es prinzipiell nicht stören, aber für mich geht so eine lange Wartezeit gar nicht.
Passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Muss ich mit meiner Mutter mal besprechen und ggf. über die Technikhotline reklamieren, oder gar gegen das CI-Modul + Karte tauschen.
VG Thomas
nein, der langsame Start ist nicht normal. Vor dem letzten Update gab es dieses Problem bei mir nicht. Nach dem Vodafone-Logo erschien der zuletzt gewählte Sender innerhalb von 5 Sekunden, Nun dauert es fast eine halbe Minute. Es hängt definitiv mit dem letzen Update (neue Senderzuweisung etc.) zusammen.
Hallo Claxton78,
kann es sein, das Deine Box jedes mal einen Suchlauf macht? Dieses Problem lässt sich beseitigen, wenn Du den Suchlauf manuell noch einmal startest.
Hallo Siegmar,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe den Sendersuchlauf mal gestartet, hat aber nichts gebracht. Dauert nach wie vor fast 30 Sekunden. Es kann auch nicht an dieser Box liegen, da wir zwei Geräte haben. Bei beiden das gleiche Problem.
Jürgen
Hallo Claxton78,
30 Sekunden sind doch für einen Kalt Start nicht zu viel.
nein, der Kaltstart ist ausgeschaltet, und wie bereits gesagt, ging es vor dem letzten Update wesentlich schneller (ca. 5 Sekunden).
gruß
Jürgen
ich habe ebenfalls den Energiesparmodus deaktiviert bzw nutze nur den Schnellstart.
Es macht übrigens auch keinen Unterschied, egal welche Einstellung man davon nutzt.
Und 30 Sekunden sind im der heutigen Zeit auf jeden Fall zu viel. Also in Bezug auf die Technik.
Kenne ich so von keinem anderen Gerät.
Grüße, Thomas
