Cable Box 2 Wlan Probleme
Jotsch
ich habe folgendes Rroblem:
Bei der Einrichting von der Cable Box2 entschied ich mich für das 5 ghz Band.
Router steht im 1. Stock, Fernseher im Erdgeschoß.
Nun ist das Signal nicht so berauschend, was man vor Allem bei netflix sieht.
Nun wollte ich auf 2,4 umstellen, was ich auch mindestens 20 mal probierte (Meldung Routerkennwort falsch, obwohl richtig, auch per wps nicht möglich).
Mein Anruf bei der Hotline führte zu der Antwort, dass man da auf Werkseinstellungen zuücksetzen muss und dann kann man auf 2,4 umstellen.
Hat leider auch nichts gebracht, die Box verbindet nur mit 5 ghz und ich habe keine Lust, jedes mal die Sender neu zu sortieren.
Gibt es keine andere Möglichkeitß
Danke für Eure Hilfe
Sigi-DD
Hallo @Jotsch,
nur mit dem 2,4 GHz WLAN verbinden geht nur, wenn Du im Router den beiden Netzen unterschiedliche Namen (SSID) gibst. Danach muss natürlich auf der GB2 noch einmal der Werksreset gemacht werden. Bei dem großen Abstand zwischen Router und GB2 bei Dir wird auch die automatische Einstellung des Kanal beim WLAN nicht mehr funktionieren. weil bestimmt neben der GB2 andere WLAN Netze zu sehen sind als neben dem Router. Du solltest mit der Fritz-WLAN App überprüfen welcher Kanal neben dem Router und welcher neben der GB2 noch frei ist und dann einen im Router fest einstellen, der an beiden Orten nicht von starken Netzen belegt ist. Das muss dann für 2,4 GHz und für 5 GHz gemacht werden. Im 5 GHz WLAN muss man auch die Kanäle größer gleich 100 vermeiden, wenn sich in Deiner Gegend Radaranlagen befinden (Wetter Station / Flughafen). Sobald die Router ein Radar Kanal erkennen schalten sie das WLAN für mehrere Minuten ab.
Sigi-DD
Hallo @Jotsch,
