Cabel Box 2 Tonstörung bei ARD HD
KS49
mein Problem:
bei ARD HD Tonstörung.
Ton stottert, Ton ist auch mal komplett weg.
Bei ARD SD ist der Ton nicht gestört.
Telefonisch ist keine Hilfe möglich. Nach 45 Minuten in der Warteschleife wird der Hals immer dicker.
GigaTV Cable Box 2
Anschluss LAN-Kabel
verwendet werden orginal LAN-, HDMI-Kabel
kein Hinweistext ; keine Hinweiszahl
Netzassistent nur in der Warteschlange
Telefonisch kein Durchkommen möglich auf der Störungshotline
TOBI hilft auch nicht, verweist auf Hotline
Bundesland Baden-Württemberg, PLZ 78604
Sigi-DD
Hallo KS49,
das gleiche Problem hast Du hier Heute schon einmal beschrieben. Da hattest Du geschrieben, wenn er mal kurz auf Pause drückt und gleich wieder startet, dann stottert der Ton nicht mehr. Du solltest das Problem aber an der Hotline oder einen dieser Kontakte melden.
Sigi-DD
Hallo KS49,
