am 28.08.2025 09:16
Hi da meine 4 K Box defekt ist überlege ich die Home Box zu hohlen
dazu hätte ich ne Frage von denn die Sie haben
Gilt das mit dem nicht Vorspulen auch bei Aufnahmen aus der Cloud
hat die Home die selbe Oberfläche wie die cabel 2 Box
hab gelesen das man nicht alle Sender aufnehmen kann habe keine Liste gefunden welche das sind
Hat die Home Vorteile gegenüber der 4 K Box auser das man sd nicht mehr aufnehmen kann
Mit freundlichen Grüßen Franco 671
am 28.08.2025 19:42
Krass dank eurer schnellen Antwort hab ich nochmal angerufen und siehe da
neue Box (die 4 K) ist schon unterwegs
hab mich beschwert über die Mitarbeiterin die mir Falschinfos gegeben hat
Danke euch nochmal
am 28.08.2025 09:22
Als Ergänzug ich hatte die Cabel box 2 mal und muste die zurückschicken weil ich nett zurecht kam
Wenn die Home auch so ist muß ich wohl die alte 4 K box wieder nehmen
grüße
am 28.08.2025 09:48
Hallo Franco671,
die GigaTV Home hat nur den Vorteil eines deutlich geringeren Stromverbrauchs. Auf diesen Seiten findest Du viele Informationen zu der Home Box. Dort gibt es auch eine Liste mit den Sendern, die aufgenommen werden können und wie viele Tage die Aufnahmen gespeichert werden. Bei Sendern die nicht aufgenommen werden können gibt es auch kein Zeitversetztes Fernsehen, da das Puffern einer Sendung auch in der Cloud erfolgt und die Sender das Speichern in der Cloud nicht zulassen.
Auf dieser Seite findest Du die Hilfeseiten zur Box und die Anleitung. Da kannst Du dann alles mit der GB2 vergleichen. Ich würde sagen, das da alles sehr ähnlich wie bei der GB2 ist. Einen Vorteil gibt es da noch, man kann die Aufnahmen auch mit der App ansehen.
am 28.08.2025 10:09
ich würde bei der Giga 4K bleiben 😉
am 28.08.2025 13:22
Danke erstmal
wenn der vorteil in der App zu sehen besteht gibt es ja keine Agumente für die Home
denke werde bei der 4 K bleiben leider sind dann wieder alle Aufnahmen weg
Danke euch
am 28.08.2025 14:28
Grad mit Vodafone telefoniert die alten 4 k Boxen werden nicht mehr vermarket
somit bleibt nur die Home oder ich kaufe mir ne eigene
Schade eigentlich
am 28.08.2025 15:31
schon wieder so eine falsche Information von der Hotline (Callcenter)
ein Defekttausch ist immer möglich
am 28.08.2025 16:19
Hallo Franco671,
Du willst ja keinen neuen Vertrag mit einer 4k Box sondern nur eine defekte Box austauschen. Da wird nichts vermarktet, da soll ein Leihgerät gegen ein funktionierendes Gerät vom gleichen Typ getauscht werden. Wie Robert schon schreibt sollte das möglich sein.
am 28.08.2025 19:42
Danke euch nochmal
