France3 Giga TV
Estelou99
France 3 ist nicht mehr auf Senderplatz  198. Welcher Senderplatz jetzt?
Edit: @Estelou99  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
Sigi-DD
Hallo Estelou99,
das ist einer der Sender auf 610 MHz und liegt auf der GB2 und der GB3 auf Platz 198. Wie sieht es mit den anderen Sendern auf 610 MHz bei Dir aus? Teste mal Platz:
184    France 24
  91    CNBC Europe
die liegen beide auch auf 610 MHz.
RobertP
kommst du vielleicht aus dem ehemaligen Unitymedia Gebiet?
https://www.vodafonekabelforum.de/viewtopic.php?p=766695#p766695
Hallo Robert und Estelou99,
die Programme auf 610 MHz sind auch nach der Umstellung immer noch die gleichen. Aber auch die SD Sender sind ab da in H.264 verschlüsselt und können nur noch mit Empfängern die HD tauglich sind empfangen werden. Die neue Belegung findest Du in dieser Liste. Wenn Du Oben das Bundesland und den Wohnort änderst, dann kannst Du auch die Belegung bei Dir kontrollieren.
Vor der Umbelegung waren die Sender noch MPEG2 verschlüsselt und konnten von Geräten, die nur SD Sender empfangen können auch empfangen werden.
