am 06.05.2026 15:12
Seit ein paar Tagen ist das Bild über die GIGA Box 4k verpixelt. Der Sky Receiver läuft ohne Probleme. Neustart, Kabel getauscht bringt Ales keine Abhilfe . Kundendienst wollte 04.05. zurück rufen weil am 02.05. keine Klärung möglich war leider noch nicht passiert.
am 06.05.2026 20:36
Problem dabei, beide Geräte bekommen das gleiche TV Signal.
Daher die Frage, wie sind beide Geräte vom Antennenkabel her verkabelt bzw. angeschlossen?
am 06.05.2026 20:57
Antennenkabel zum Sky q Sky q zur GIGA Box
am 06.05.2026 21:02
Da drängt sich die Frage auf, ob der Bildfehler auch auftritt, wenn das Antennenkabel zunächst an die Gigabox angeschlossen wird.
am 06.05.2026 21:03
Ist in Ordnung, das geht so.
Was zeigt der Sky Q an Empfangswerten an?
Teste bitte mal die Giga 4K wenn die direkt an der Antennendose angeschlossen ist.
Keine Ahnung was du so über den Sky Q siehst, aber die meisten Sky Sender kommen da per IP haben also nichts mit Kabel TV zu tun.
am 06.05.2026 21:05
Auch dann ist das Bild verpixelt
am 06.05.2026 21:08
Dann verrat mal die Empfangswerte des Sky Q.
am 06.05.2026 21:10
Stärke 60 Qualität 90
am 06.05.2026 21:15
probiere es mal mit einem neuen, hochwertigen Antennenkabel und schließe den Vodafone zuerst an die Dose an
am 06.05.2026 21:18
Ist bereits alles passiert. Es bleibt bei verpixeltem Bild
