Beim Giga Tv Receiver sind diverse Aufnahmen verpixelt
murmel72
Hallo.
Bei meinerm Giga TV Receiver sind seit ca 4 Wochen diverse Aufnahmen beim Abspielen verpixelt und es gibt Tonstörungen. Das betrifft nur die Aufnahmen, das Live Programm ist davon nicht betroffen. Verpixelt sind u. a. ARD, RTL2, Pro7 , Kabel1, Tele5, ZDF neo, RTL Crime. Auf Sky one werden Aufnahmen regelmäßig abgebrochen. Aufnahemen auf ZDF, RTL, VOX funktionieren bisher ohne Probleme. Gibts da eine Lösung?
2 Antworten 2
Sigi-DD
Hallo murmel72,
um welche Box geht es bei Dir? Es gibt die GigaTV-4K-Box, die GigaTV-Cable-Box-2 und die auf GigaTV umgestellte HZ-Box mit denen man Sendungen aufnehmen kann. In der Box ist es aber für alle Sender die gleiche Technik und damit müssten alle Aufnahmen von allen Sendern das Problem haben, wenn es an der Box liegt. Wenn es Sender gibt bei denen es keine Probleme gibt, dann müssten die Fehler schon so am Anschluss vorliegen und sind kein Fehler der Box.
Hallo Sigi,
wollt nur kurz eine Rückmeldung geben. Hab Kabel getauscht und alles ist gut. Vielen Dank dür deine Hilfe.
Gruß Murmel
