Aufnahme immer zurück zu Start
Rolf88
Es betrifft die Giga TV Home Box die ich seit ein paar Tage habe.Wenn ich eine Aufnahme anschaue,diese stoppe,den Bereich Aufnahmen verlasse und dann später weiterschauen möchte,startet die Aufnahme wieder von Beginn.Ich habe die Aufnahme mit allen möglichen Tasten gestoppt und getestet,immer zurück auf Anfang.Ein Anruf beim Kundenservice half auch nicht weiter,evtl käme mal ein Update.Jetzt habe ich diesen Vorgang über die App auf meinem Tablet getestet,dort funktioniert alles wie es soll.
Ein Neustart der Box wurde auch durchgeführt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Hallo Siggi
die ok Taste habe ich während der Wiedergabe gedrückt,keine Stopp Taste im Menü.Aber ich habe die Lösung gefunden.
Die fortsetzen Taste im Aufnahmen Menü erscheint erst wenn man 15-20 Minuten der Aufnahme mind.angesehen hat.
Ich hatte beim Testen immer nur ein paar Minuten angespielt.In der App ist es anders,da wird die Stopposition schon nach kurzer Wiedergabe gesetzt.
Vielen Dank für deine Mühe,Gruß Rolf
13 Antworten 13
Sigi-DD
Hallo @Rolf88,
mit welcher Taste beendest Du denn die Wiedergabe?
Rolf88
Ich kenne deinen Vorschlag die Zurücktaste zu verwenden,funktioniert leider nicht.
Viele Grüße Rolf
Hallo Rolf88,
dann versuche es mal mit der OK Taste und dann im Menü der Taste die Stopp Taste wählen.
Hallo Siggi-DD
drücke ich die ok Taste erscheint kein Stopp im Menü,nur neu starten,schützen,löschen,Merkliste.Ich habe aber eben
über die Box eine Aufnahme gestartet und nach ein paar Minuten gestoppt,dann in der Tablet App diese Aufnahme gestartet und sie beginnt am stop der Boxwiedergabe.Die Stop arkierung wird in der cloud also gespeichert,von der Box aber nicht abgerufen.
Viele Grüße Rolf
Hallo Rolf88,
Das Menü der OK Taste ändert sich je nachdem welche Funktion gerade arbeitet. Die Stopp Taste gibt es nur, wenn die Wiedergabe einer Aufnahme läuft. Während einer Aufnahme gibt es die Taste nicht und natürlich auch nicht beim Fernsehen.
Hallo Siggi
HvHal
Hallo an alle,
Stand heute, 28.12.2025, hat sich an der Problematik nichts geändert. Ich schaue die Aufnahme jetzt seit 45 Minuten und wenn ich auf OK klicke, kommt keine Fortsetzen Möglichkeit. Ich möchte jetzt aber nicht stoppen, dann muss ich alles wieder von vorne anschauen, incl. Werbung da ich nicht vorspulen kann. Das ist eine Aufnahme auf Kabel1, auf meiner alten Sagaem Box konnte ich die Werbung vorspulen auf der Giga TV Home Box nicht, lizenzrechtliche Gründe. Super. Der sog. technische Fortschritt ist in vielen Punkten in meinen Augen ein Rückschritt. Ich bin mal gespannt was der Vodafone Support mir für eine Antwort gibt, wenn ich dort vorstellig werde mit dem  Problem.
Hallo HvHal,
OK ist auch die falsche Taste. Die Wiedergabe Funktion muss mit der "Zurück" Taste beendet werden, damit die aktuelle Position in der Aufnahme gespeichert wird. Alle Funktionen sollten mit der "Zurück" Taste beendet werden.
Danke für den Hinweis @Sigi-DD ❤️
