Gigacube 5g Wlan schneller als Lan
weyon668
bei einem Gigacube 5g (Firmware stand heute aktuell) ist die Wlan Verbindung mit ca. 200Mbit/s wesentlich schneller als wenn ich den PC direkt in den Gigacube einstecke (dann ca. 40Mbit/s). Problem tritt an allen 3 PCs (Updates aktuell) auf (unterschiedliche Lan Karten), Patchkabel wurden schon getauscht, PCs werden direkt mit dem Gigacube verbunden. Verbinde ich die PCs mit Wlan ist die Datenrate immer wesentlich höher als mit Lan. Sieht für mich nach einem Firmware Bug aus oder hat jemand eine andere Idee? Danke.
2 Antworten 2
Ink1
Hi weyon668,
ist mir so noch nicht berichtet worden.
Ist die Verbindung über 4G oder 5G und bei beiden Varianten dann auch gleich?
Welches Modell nutzt Du?
Inken
YJeeper
du wirst wahrscheinlich einen Switch dazwischen haben. Diesen einmal vom Strom trennen oder mal direkt von einem PC ein Kabel an den Cube ziehen und testen. Oftmals funktionieren Switche, obwohl sie defekt sind oder auch "volllaufen" und kaum noch richtig funktionieren.
