5G - Sendeband
flor62
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo!
Ich bekomme direkt nach dem Neustart meines Gigacube Empfang mit 5G (siehe Anhang).
Nach einigen Minuten ist 5G weg und er empfängt nur noch 4G, wahrscheinlich mit besserem Signal, aber leider mit weniger guter Datenrate. Ich möchte nun eine auf das 5G-Band optimierte Antenne verwenden. Auf welchem Band sendet die Cell-ID 01130313 (Dec.:18023187) das 5G-Signal?
Cellmapper gibt leider keine Auskunft, dort ist diese Cell-ID noch als 4G-Sender verzeichnet.
4 Antworten 4
akoch
@flor62
Das wird vermutlich der Bereich Laufenburg sein.
Die Cell ID 18023187 wäre die LTE2100er Zelle SXL403T
Dort wird auch 5G mit 700 und 1800M Hz gesendet (also nur DSS)
Je nach erreichbaren Funkzellen sollte dort also sehr gute Performance zu erwarten sein auch ohne 5G im Display.
Kein Support via PN !!
flor62
Digitalisierer
Digitalisierer
Vielen Dank für die Infos. Ich habe mit einem reinen LTE-Router auf der LTE2100er Zelle mit einer auf 2100 Mhz (Band1) optimierten Antenne ca. 20 Mbit Downloadrate. Diesen Router kann ich allerdings auf das Band1 einstellen, so dass er sich nicht mit anderen Funkzellen verbindet.
Alternativ zum LTE-Router habe ich einen 5G-Router (HH500V), bei dem ich die bevorgzugte Frequenz bzw. Band nicht einstellen lässt. Die beste Signalstärke habe ich hier von CellID 1216702 /Dec:18966274 (Band 20). Diese Funkzelle bringt bei mir aber praktisch keine Datenrate (0,3 Mbit). Leider wählt sich der 5G-Router nach einiger Zeit immer mit LTE in der Celle 18966274. ein, sogar wenn die Band1-Antenne verwendet wird.
Kann ich den 5G-Router durch ein geschicktes Antennen-Setting auf Cell 18023187 am liebsten auf 5G  "zwingen"? Wie müsste das antennen-Setting aussehen?
Die Zellen 18023187 und 18966274 liegt von mir aus ca. 90° auseinander.
Habe ich alternativ eine Chance von Cell 18966274 mit einer für Band20 optimierten Antenne eine bessere Datenrate zu bekommen?
@flor62
Vermutlich ist der Empfangspegel der LTE2100er Zelle zu schwach, um von der LTE800 wegzukommen.
Ich vermute das Tool LTE Watch funktioniert nicht mit dem HH500V um auf LTE2100/B1 zu locken?
Evtl. einen anderen Standort testen wo LTE2100 besser hinkommt.
flor62
Digitalisierer
Digitalisierer
Wo kann ich erfahren, welche Datenrate die Cell-ID 1216702 /Dec:18966274 (Band 20) überhaupt "ausliefert"?
Dann könnte ich abschätzen ob es sich lohnt eine Band20-Antenne zu testen, bzw. könnte den "Erfolg" einer Band20-Antenne besser bewerten.
Ich habe schon alle erreichbaren Standorte ausprobiert. Wir liegen ziemlich oben auf einer Geländeerhöhung, insofern ist die "Rundumsicht" der Router überall ähnlich.
Ich glaube LTE Watch habe ich schon mal ausprobiert, werde es aber nochmal testen.
