ritzBox 6690 Internetprobleme bei LAN Verbindung beim 2,5gbit port
Rene3788
Habe das Problem beim 2,5GBit Port die Verbindung 5-6 mal die Verbindung verloren geht, dann geht es 5 Minuten und dann geht es von vorne los. Habe auch schon gelesen das dies schon behoben sein soll, aber anscheinend bei meiner Box nicht, es ist die Version 7.57 drauf. Und wenn ich in der Übersicht in der Fitz. Box Oberfläche auf Updates prüfen klicke, komme ich auf die Mash Einstellung, und finde nirgends die Seite mit den Updates auf der Fritz.Box Oberfläche.
6 Antworten 6
RobertP
das könnte aber auch an deinem Rechner/Netzwerkkarte liegen
neuste Treiber für die 2,5Gbit Netzwerkkarte hast du installiert?
oder am Kabel (sollte für 2,5Gbit schon ein vernünftiges CAT7 Kabel sein)
Habe alle Treiber aktuell. Habe das auch mit verschiedenen Kabel versucht, und an 2 unterschiedlichen Rechnern. Das gleiche Problem, an LAN Port 2 läuft es normal. Habe ein CAT8 Kabel dran.
und deine Rechner sind mit einer 2,5Gbit Karte ausgestattet
oder verbindest Gbit im Rechner auf den 2,5 Gbit Port der Fritzbox
Ich habe ein 1Gbit Anschluss am Rechner, ich wollte das 1Gbit mit dem 2,5Gbit verbinden, da das ja schneller ist. Aber ist das nicht abwärts kompatibel.
warum sollte das schneller sein ??
das wäre nur schneller wenn du im Rechner eine 2,5 Gbit Karte hättest
Habe jetzt mal den Power-Mode Testweise auf 1Gbit gesetzt. Jetzt habe ich nicht mehr so oft die aus fälle, aber immer noch. Ich Teste das auch noch mal mit einem 2,5Gbit Karte.
