am 10.03.2025 08:59
Als Kunde in Kabelbereich NRW gibt es gibt es die Möglichkeit via "Expose Hosts" zumindest IPV6 seitig einen Host aus dem eigenen Netz erreichbar zu machen. Mein Host steht hinter einer Unifi Dream Machine.
Wenn ich es richtig verstehe, funktioniert "expose hosts" ähnlich wie eine Port-Freigabe. Ich gebe einen host mit seiner Mac-Adresse und den gewünschten Ports an. Es wird also nichts gerouted.
Zwischen meinem host und der Vodafone Station steht allerdings noch die Unifi Dream machine. Muss ich die Uniform Dream Machine als "expose host" angeben und dann die Verbindung an meinen internen Host weiterleiten?
WIe müsste dann die Konfiguration auf der Dream machine in etwa aussehen (SLAAC, Static, Prefix ...???)?
Wie finde ich in heraus, welche IPv6 Adresse "exposed" wurde?
Danke
am 11.03.2025 17:26
nochmal:
Voraussetzung für die Nutzung des Bridge Mode im ehemaligen Unitiymedia Gebiet ist Dual Stack
erst wenn Dual Stack über den Support aktiviert wurde, wird die Option im Webinterface sichtbar
der Satz mit der Telefonie ist irreführend und stimmt nicht
ich selbst habe den Bridge Mode jahrelang genutzt 😉
am 10.03.2025 09:24
warum wird die Vodafone Station nicht im Bridge Mode betrieben?
am 10.03.2025 11:56
ist das nötig, um einen hosts to "Exposen"?
am 10.03.2025 12:06
zum einen funktioniert die Exposed Host Funktion nicht wirklich, bzw. nur unzuverlässing und zum anderen musst du die Freigabe dann nicht doppelt einrichten
am 10.03.2025 14:40
ich bin nicht so wirklich IPv6 affin. Nach der Einrichtung Exposed Host mit Präfix 56 erhält mein Unifi Router eine IPv6 Adresse aus dem Vodafone Netz. Jetzt müßte ich den Präfix wohl an den eigentlich zu erreichenden Host weiterleiten, zumindest habe ich das gelesen. Gelesen habe ich auch, dass die Weiterleitung des Präfix durch Vodafone unterbunden wird und nur Hosts über Expose hosts reicht werden können, die direkt hinter der Vodafone Station stehen.
am 10.03.2025 14:51
ist die Vodafone Station jetzt im Bridge Mode?
am 11.03.2025 11:08
Nein. Ich möchte erst verstehen, was hier passiert. Wenn die Vodafone Station "Host Exposure" zur Einrichtung anbietet, gehe ich mal davon aus, dass das auch funktioniert. Da die Präfix Weiterleitung wohl nicht funktioniert, habe ich einen Rechner direkt an die Vodafone Station gesetzt und "Host exposure" für Port 80 und 443 eingerichtet und einen dyndns record bezogen. Ping auf den dyndns record ergibt das WAN Interface der Vodafone Station, nslookup ebenfalls - soweit so gut. Der direkt angeschlossene Rechner hat zwar eine IPv6 Adresse von der Vodafone Station via DHCP erhalten, die Veröffentlichung scheint aber nicht zu funktionieren."curl -v http://<dnsrecord>:80" gibt "<Vodafone Station WAN IP> Network unreachable" zurück.
Man könnte also meinen, dass die "Host exposure" function sinnlos ist.
Für mich bleiben dann folgende Fragen:
- Was "gewinne" ich mit dem Bridge Mode
- Was "verliere" ich durch den Bridge Mode
- wie komme ich zum Bridge Mode
Danke für Deine Hilfe
am 11.03.2025 11:20
@ichoderso schrieb:Man könnte also meinen, dass die "Host exposure" function sinnlos ist.
genau das habe ich ja geschrieben
@ichoderso schrieb:- Was "gewinne" ich mit dem Bridge Mode
du kannst dien UDM nutzen wie vorgesehen
@ichoderso schrieb:- Was "verliere" ich durch den Bridge Mode
nichts
@ichoderso schrieb:- wie komme ich zum Bridge Mode
in NRW lässt sich der Bridge Mode über das Webinterface der VF Station aktivieren
Voraussetzung der Anschluss wurde bereits über den Support auf Dual Stack umgestellt
am 11.03.2025 11:23
Ok, Danke. DA ich im Webinterface keine Möglichkeit sehe, den Bridge Mode zu aktivieren, habe ich wohl keinen Dual Stack? Und der Dual Stack kostet was?
am 11.03.2025 11:46
die Umstellung auf Dual Stack kannst du über den Support machen lassen
kostet nichts
