- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 05.05.2023 11:59
tl;dr: Meine Vodafone Station läuft im Bridge Mode und zeigt über die Web-Oberfläche "DOCSIS offline". Eine Internetverbindung funktioniert nur, wenn am ASUS-Router hinter der Vodafone Station IPv6 aktiviert ist.
Nun etwas ausführlicher:
Vor zwei Wochen ging mein Kabel-Internet plötzlich nicht mehr. Ich habe meine Vodafone Station im Bridge Mode mit Dual Stack, dahinter hängt ein ASUS Router mit ASUSWRT Merlin.
Weder ein Tausch des Routers, noch ein Tausch der Vodafone Station brachte eine Lösung. Mit der Hilfe des Technikers (Modifikationen am Verteilerkasten) und dem Telefonservice (ich hätte seit einer Woche nur noch IPv4 - er hat wieder auf Dual Stack umgestellt) funktioniert mein Internet nun wieder - aber mit zwei "Problemen":
- Die Web-Oberfläche des Routers (192.168.100.1) zeigt "DOCSIS offline". Ich bin es gewohnt, dass hier "DOCSIS online" zu lesen ist - auch im Bridge Mode.
- Das Internet funktioniert nur, wenn mein ASUS-Router IPv6 aktiviert. Ein reiner IPv4-Betrieb (wie ich ihn bisher immer hatte) scheint nicht zu funktionieren.
Auf mich wirkt es so, als gäbe es "nur" noch die IPv6-Verbindung, obwohl ich - so mein Verständnis - mit Dual Stack sowohl IPv4 als auch IPv6 haben müsste. Und eventuell wird auch nur dann "DOCSIS online" angezeigt, wenn sowohl IPv4 als auch IPv6 verbunden sind? Kennt jemand das Problem oder kann es nachvollziehen bzw. besser auf den Punkt bringen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 14.05.2023 22:38
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 05.05.2023 12:29
was gibt denn der DHCP(v4) Client deines Asus aus?
hast du die VF Station mal für ein paar Minuten vom Strom getrennt?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 05.05.2023 15:20
Hi @RobertP ,
im Rahmen der gesamten Aktion wurden Router und Vodafone Station mittlerweile vielfach neu gestartet, das schließe ich also aus. Werde ich auch künftig regelmäßig nach Änderungen tun.
Wie kann ich den DHCP(v4) Client meines Asus-Routers prüfen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 05.05.2023 15:46
mach mal die VF Station für ein paar Minuten stromlos
ein Neustart ist evtl. nicht ausreichend
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 07.05.2023 19:27
Habe ich gemacht, leider keine Änderung.
Verstehe ich es denn richtig, dass das alles Anzeichen dafür sind, dass IPv4 nicht funktioniert, obwohl es das müsste? Was könnten die Gründe dafür sein?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 07.05.2023 20:43
was zeigt die Vodafone Station im Router Modus unter Status an?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 08.05.2023 21:56
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 09.05.2023 09:37
ich meinte den Netzwerkstatus (IPv4/IPv6)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 14.05.2023 21:15
Im Router Modus scheint alles zu funktionieren. IPv4- und IPv6-IP-Adresse sind vorhanden und Ping-Tests / Traceroutes funktionieren über beide Varianten. Auch "DOCSIS online" ist zu lesen - anders als im Modem Modus.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 14.05.2023 22:38
schau mal hier
