26.01.2026 09:56 - bearbeitet 26.01.2026 10:35
Hi zusammen,
ich habe ein Arris Modem TG6442VF - Vodafone Station 6 Wifi.
Nachdem am Samstag nun wohl doch jemand vom Tiefbau aktiv war und die defekte Leitung hat fixen wollen (laut Ticket wohl auch hat) wollte ich in meine Werte schauen. Immerhin ist der Fehler über ein Jahr bekannt und ich hatte schon 6 Techniker hier, die alle gesagt haben es liegt vor dem Hausübergabepunkt...
Leider komme ich nicht mehr auf das Webinterface...
Wenn ich das Modem neustarte (was ich eigentlich wegen dem Log vermeiden wollte...), dann hat es die IP 192.168.100.254, hier komme ich auf die Landingpage aber kann mich nicht anmelden.
$ nmap -Pn 192.168.100.254
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-01-26 09:41 CET
Nmap scan report for 192.168.100.254
Host is up (0.015s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE
53/tcp open domain
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
135/tcp filtered msrpc
139/tcp filtered netbios-ssn
445/tcp filtered microsoft-dsNach erfolgreicher Docsis-sync, wechselst es auf die 192.168.100.1 aber ich komme auf keine Loginpage mehr...
$ nmap -nP 192.168.100.1
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-01-26 09:44 CET
Nmap scan report for 192.168.100.1
Host is up (0.036s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (conn-refused)
PORT STATE SERVICE
111/tcp filtered rpcbind
Was ich noch vor dem Sync gesehen habe, ich habe nun eine neue Firmware-Version installiert.. Letztes Jahr Mai gab es ja diese großen Probleme mit der Firmware...
Firmware-Version: 01.05.063.15.EURO.SIP
Hat jemand ähnliche Probleme oder einen Vorschlag?
Weder kann ich so mein Phonelog noch irgendetwas anderes einsehen etc...
Danke im Voraus und schöne Grüße
am 26.01.2026 09:59
Probiere mal die, 192.168.100.1
am 26.01.2026 10:03
Hallo Kurt,
über diese IP war das Modem bisher immer bekannt, weshalb ich sehr verwundert war keinen Zugriff zu haben.
Deshalb auch der Portscan etc. Es ist kein 80 oder 443 offen.
Ich tippe mal wieder auf einen Firmwarebug. Nach letztem Mai wundert mich sowas leider nicht mehr.
am 26.01.2026 10:33
Dann führe einen Werksreset durch. Dazu die Resettaste mind. 20 Sek. gedrückt halten.
Gruß kurt
am 26.01.2026 12:40
und bitte die ip komplett eintragen: http://192.168.100.1
26.01.2026 14:58 - bearbeitet 26.01.2026 15:05
Hallo baschwa,
was mich irritiert ist, dass meine TG6442VF unter http://192.168.0.1 zu erreichen ist, die von dir, vor dem Firmwareupdate, aber unter http://192.168.100.1 zu erreichen war. Die Firmware ist bei mir seit Dezember ebenfalls die von dir erwähnte Problem-Firmware. Das Einloggen klappt auch ohne Probleme. Versuche mal Zugang zum Interface zu erhalten, indem du statt der 100 die 0 probierst.
Advancer
am 26.01.2026 15:17
Hi Advancer,
danke dir für deine Rückmeldung.
genau den Verdacht hatte ich auch schon und habe meine interne 192.168.0.1/24 auf 192.168.20.1/24 umgestellt um sicher zu stellen das 192.168.0.1/24 frei ist.
Das hat leider auch nichts gebracht.
Also irgendwas läuft hier etwas merkwürdig.
Ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren später!
Danke dir!
am 26.01.2026 15:20
den Werksreset, wie von @Kurtler vorgeschlagen, hast du durchgeführt?
26.01.2026 16:07 - bearbeitet 26.01.2026 16:16
Hallo baschwa,
falls du, wie ich vermute Linux verwendest, könnte es entweder mit ifconfig oder iwconfig (bin mir nicht ganz sicher welches Kommando richtig ist, weil ich schon länger nicht mehr mit Linux gearbeitet habe) eine Möglichkeit geben, das Standardgateway zu ermitteln. Ich vermute es hat eine neue IP erhalten. Unter Windows wäre es ipconfig /all. Das ist aber nur ein Schuss ins Blaue. Ansonsten versuche mal den Tipp von Kurtler, den RobertP auch nochmal erwähnt hat. In den meisten Fällen ist dieser Schritt die Lösung. Warum auch immer, die Vodafone Stationen fangen sich nach einem Reset wieder.
Advancer
am 27.01.2026 13:47
Die IP 192.168.100.1 ist im Docsis-Standard reserviert. Ich habe allerdings noch nie probiert, ob sie im Bridgemode hinter dem zusätzlichen Router erreichbar ist. Ich habe keine geeignete Umgebung, um das zu testen, da ich eine Fritzbox nutze.
Probiere es ggf. mal direkt mit einem Endgerät an der VF-Station.
Und natürlich sollte vorher der mehrfach empfohlene Werksreset gemacht sein.
