01.04.2026 12:05 - bearbeitet 01.04.2026 12:26
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Vodafone Station, die sich unregelmäßig komplett aufhängt.
Ab dem Zeitpunkt sind weder Internet noch der Adminbereich der Box erreichbar, egal ob über WLAN oder LAN. Zusätzlich sind alle Geräte im Netzwerk der Vodafone Station untereinander nicht mehr erreichbar. Nach einiger Zeit leuchtet außerdem die PHONE‑LED rot.
Ein Neustart (Strom kurz trennen) behebt das Problem jedes Mal, danach läuft alles wieder normal.
Weitere Infos:
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wurde mehrfach probiert
- Keine Einträge im Ereignisprotokoll
- Box wurde bereits einmal vom Support ausgetauscht
- Box steht frei und aufrecht und wird nur normal warm
- Die SSID der WLANs ist weiterhin sichtbar und eine Verbindung ist möglich
- Firmware-Version: 01.05.063.15.EURO.PC20 bzw. AR01.05.063.15_082825_735.PC20.20.VF
- Hardware-Typ & Version: 11
Hatte jemand von euch schon einmal dieses Problem oder vielleicht sogar eine Lösung dafür?
Vielen Dank schon mal
am 01.04.2026 17:02
Resettaste auch mind. 20 sek. gedrückt gehalten?
am 02.04.2026 20:23
Ja haben wir auch. Selbe Firmware auch wie du - ich vermute es liegt an der Firmware.
Teste mal wenn das Problem hast ob du währendessen START > cmd.exe > ping -4 heise.de machen kannst. Falls das nicht geht versuch mal ping heise.de ohne -4 well bei uns ist das Problem nur auf IPv4 bezogen, und das kommt nur vor wenn mehrer Geräte im Wlan aktiv sind.
am 03.04.2026 21:58
Habe hier das gleiche Problem. Vom Support wird nur darauf hingewiesen ein Werksreset (Knopf auf der Kabelseite 20 sec drücken) zu machen. Dies hilft in der Regel für mehrere Stunden am Wochenende und für die komplette Woche Werktags. Da es Werktags die komplette Woche problemlos funktioniert, tippe ich nicht nur auf ein Hitzeproblem. Sonst würde der Fehler unter der Woche auch auftreten. Bei mir hat die Box an der wärmsten Stelle nur eine Temperatur von 35-40 Grad. Das sollte eigentlich für kein Modem ein Problem darstellen.
am 30.04.2026 07:47
Nach einem Monat noch keine wirkliche Besserung. Tageweise funktioniert alles wunderbar, dann wieder Tage an denen die Box fast stündlich neu gestartet werden muss.
Supportanfragen werden mit "Wir haben uns gekümmert" geschlossen.
Firmware ist noch auf dem alten Stand.
Gab es bei euch Besserungen bzw. Updates?
am 30.04.2026 19:41
Nachdem ich mit dem Support telefoniert hatte, war das Problem plötzlich nicht mehr da. Ticket wurde geschlossen und siehe da...am Wochenende drauf war das Problem wieder da.
Alle Einstellungen auf Werkseinstellung belassen und seit dem keine Probleme mehr. Aber das kann es ja auch nicht sein, dass man nicht mal das Passwort für das W-Lan ändern kann, ohne dass sich die Box auf hängt.
am 30.04.2026 20:12
Vodafone Station halt. Billigster Elektroschrott.
